Uscita su centralina dtt per collegare strumento
Buongiorno.Desideravo sapere come posso realizzare un'uscita per collegare lo strumento su una centralina che non ha l'uscita test, come quella che si trova nelle centraline della Fracarro serie MBX,per collegare lo strumento.Grazie
Sull 'uscita del centralino Potresti collegare un derivatore da - 25 dB
Ok grazie per l'ottima info che mi hai dato; cerchero' questo derivatore da -25 Db.Grazie
scusa la curiosità, ma se stacchi l'uscita cosa comporta?!
Se l'uscita è molto alta si rischia di sopramodulare lo strumento,rischiando misure non valide.
ciao,un buon strumento ,con l'attenuazione automatica ,ti misura sempre misure valide ......potrebbe succedere che con un amplificazione ad esempio di 120db in uscita,avrai il centralino che satura ,ma sia il Mer che il M/N si abbasseranno notevolmente.
e comunque se satura il centralino anche sull'usciata attenuata non avrai buone misure!
e+normale !!!
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9100
E' già la seconda volta che fai notare questo errore......
accidenti a volte dimentico di essere in un forum di luminari, sempre a dire questo e meglio di quello o a far notare qualsiasi errore.
Io sono una persona schietta e sintetica, intervengo quando credo di riuscire a spiegare un concetto velocemente ,non cerco di fare il professore o scrivere post solo per aumentarne il numero .
  Quote
ovviamnete
Credo che neanche questo si trovi sul Treccani ?
Non tutti hanno MDC da migliaia di euro ,ma non è questo il metro per valutare le persone e la loro preparazione.
no, sulla treccani gli errori di battitura non ci sono... e allora se proprio vogliamo fare che non ci sia due senza tre... per lo meno si dice sovramodulare!
Al di la del costo dello strumento (neanche io posso permettermi migliaia di euro), bisogna essere preparati, ed usare termini da baracchino non ne è certo sinonimo.
Ora, possibilmente lasciando perdere le polemiche, avevo chiesto a gettis come mai questa esigenza, visto che comunque non tutti i centralini ne sono dotati, ero curioso di conoscere le sue motivazioni, sempre se non fossero quelle di non lasciare al "buio" le utenze durante le misure e regolazioni.
