ordenador Inserita: 2 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2016 Ciao, finalmente qualcuno con la mia stessa caldaia preciso che la mia è una beretta ma l'interno è lo stesso specialmente la valvola a 3 vie. Il mio problema (che l'hanno scorso avevo risolto con un po' di grasso) è che quando chiudo l'acqua calda dal rubinetto non semrpe il pistoncino torna dentro del tutto nella valvola a 3 vie tenendo spinto lo switch. Quindi anche se al minimo la caldaia rimane accesa scaldano l'acuqa fino ad ebollizione qui scatta qualche dispositivo di sicurezza che la spegne del tutto fiamma compresa. Della valvola a 3 vie ho smontato tutto tranne la parte che vedi nella prima foto...e quindio non sono mai arrivato ad estrarre l'otturatore...secondo me li ci deve essere della sporcizia che frena il rientro. Volevo sapere se gentilmente potevi dirmi come hai fatto a smontarla, che cosa c'è dentro e che guarnizioni mi devo procurare. Anche un disegno fatto a mano mi va benissimo Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bsd88 Inserita: 2 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2016 il pistoncino in foto e' il responsabile di un forte indurimento e non scorre per il calcare che si forma attorno puliscilo e ingrassalo. poi c'e' anche il raccordo venturi che si trova in uscita del gruppo membrana a destra e il raccordo tra i 2 attacchi contiene molla e otturatore per bay pass membrana se la molla si indebolisce lascia passare acqua e scarica la pressione alla membrana che ritarda a spingere la deviatrice (tira un po la molla) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bsd88 Inserita: 2 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2016 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ordenador Inserita: 3 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2016 Caspita graze mille dei consigli appena ho un attimo provo a pulire tutto e controllare la molla, invece senti ma smontata anche la parte in fondo della prima foto dentro la valvola cosa c'è? mi pare un otturatore? E li ci sono guarnizioni da cambiare? Qualcosa da pulire e ingrassare? Alberto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bsd88 Inserita: 3 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2016 la prima foto a destra e' il venturi (raccordo con strozzatura per dare pressione in entrata e depressione in uscita) ma se e' stato fatto un lavaggio con acido cloridrico si puo' essere allargato il foro e' non da pressione alla membrana che non aziona la deviatrice a quel punto il gruppo e' rovinato. il dado che vedi al centro e' la molla in foto. se la smonti e' difficile rimontarla perche' ti cade dentro dovresti smontare il coperchio della membrana e con un utensile tipo una chiave esagonale da 5 come da foto tenere il piattello spinto con la molla e inserito nel dado avvitare contemporaneamente tenendolo spinto in su dopo avvitato bene con relativa guarnizione prova con la chiave esagonale se il piattello ammortizza perche' se non scorre bene non funziona, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
