Stefano M. Inserito: 2 novembre 2015 Segnala Inserito: 2 novembre 2015 Buongiorno, qualcuno sa dirmi se i triac BTA16-700 e BT139-800 sono interscambiabili?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 novembre 2015 Segnala Inserita: 2 novembre 2015 sono da 16A 700V il BTA e 800 il BT,secondo me puoi mettere il BT al posto del BTA ma non rischierei l'inverso
Stefano M. Inserita: 3 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2015 (modificato) Grazie Riccardo, effettivamente è quello che ho fatto. Su una scheda che gestisce la percentuale di funzionamento di alcune resistenze, ne monto 8 (ogni scheda gestisce 8 resistenze). Ho dovuto sostituirne 5. La scheda in origine montava i BTA. 3 li avevo, e tutto ok. Gli altri due li ho sostituiti con i BT, sta di fatto che è letteralmente esploso il fusibile non appena ho dato potenza..... Visto che anche secondo me gli 800 potevano sostituire i 700, volevo capire quale potesse essere il problema. Di fatto però mi chiedo: sui terminali del TRIAC arriva corrente a 230V. Il contenitore ha il fissaggio metallico che corrisponde al T2, che messo vicino al disspatore è direttamente collegato a terra. Può essere quello il problema? (A schema per il BT139 è chiaramente espresso che la linguetta di fissaggio = T2, mentre per il BTA non è espresso) Modificato: 3 novembre 2015 da Stefano M.
sx3me Inserita: 4 novembre 2015 Segnala Inserita: 4 novembre 2015 ma hai collegato anche la messa a terra, hai il differenziale?!Sarebbe dovuto scattare subito, senza fare esplodere nulla!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 novembre 2015 Segnala Inserita: 4 novembre 2015 forse è un problema di case diversi uno dall'altro ,non l'ho verificato sui datasheets
Stefano M. Inserita: 4 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2015 @sx3me : se davvero è come penso, il differenziale ci sta che non sia scattato subito. Nel senso: se interpreto bene lo schema, la linguetta di fissaggio corrisponde all' A2, che è quello che va al carico, non che riceve input. Quindi è saltato appena ho dato potenza. Per il discorso del differenziale, di fatto è scattato, ma credo ci stia tutto che prima mi esploda il fusibile (si parla infatti di una fase diretta a terra, non di un neutro o una lieve dispersione....).Pensi possa essere corretta come interpretazione?
gabri-z Inserita: 4 novembre 2015 Segnala Inserita: 4 novembre 2015 Non è che Ti manca l'isolamento tra A2 e dissipatore?
sx3me Inserita: 5 novembre 2015 Segnala Inserita: 5 novembre 2015 si è corretta... effettivamente per quanto veloce possa essere il differenziale comunque hai chiuso direttamente la fase sulla terra, quindi ci stà che esplode anche il fusibile.Come hai sospettato il problema è quello, i BTA sono con il case isolato, mentre gli altri no...
