Protezione scheda caldaia
Ho una scheda di controllo Costner  per un impianto di riscaldamento a pavimento , il problema è che ogni anno la scheda si brucia nella parte di alimentazione , ma non riesco a capire il motivo in quanto l'impianto risulta cablato bene . Vorrei mettere una protezione con fusibile di modo che se esiste un problema di assorbimento si bruci il fusibile e non la scheda , qualcuno sa darmi un consiglio su come proteggere la scheda.
Mah...probabilmente, hai delle sovratensioni di rete transiotrie ed impulsive, dettate dal manovre sulla rete o da fuliminazione indiretta.
Nella prima ipotesi è difficile adoperarsi, poiché sarebbe necessario un particolare stabilizzatore di rete, nella seconda - un SPD tipo III limitatore posto a ridosso dei morsetti della scheda alimentazione della caldaia.
