asbestomolesto Inserito: 2 novembre 2015 Segnala Inserito: 2 novembre 2015 Salve a tutti, sto trafficando con questo tv che mi piacerebbe riparare. Morto, nessun segno di vita, la scheda alimentazione e' la VESTEL 17PW25-3. Fusibile bruciato, transistor bruciato, tutta una serie di difetti che trovo elencati in questo precedente topic: 133711-inno-hit-lcd-ih-32860/. Ho quindi trovato sia il KIT di riparazione sia link ad alimentatori funzionanti, grazie al messaggio di Riccardo Ottaviucci Ma la mia domanda e': dato che questo tipo di alimentatore, presente su diversi modelli di tv, soffre praticamente sempre degli stessi problemi tanto da spingere qualcuno a produrre un "kit" di riparazione... non e' che forse c'e' qualche componente sottodimensionato? E se si, quale potrebbe essere? E come sostituirlo, per risolvere definitivamente il problema? Me lo chiedo perche' magari adesso prendo un alimentatore di ricambio ma tra un annetto potrebbe ripresentarsi sempre lo stesso problema.Qualche idea? Grazie, saluti!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 novembre 2015 Segnala Inserita: 2 novembre 2015 non e' che forse c'e' qualche componente sottodimensionato? noooooooooo ....e quando mai?
asbestomolesto Inserita: 2 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2015 (modificato) Ok, QUALI componenti? E con cosa sostituirli, a questo punto, per irrobustire il circuito? Per dire, partirei da quel transistor (o mosfet, non ricordo dal circuito), ma con cosa sostituirlo? E quali altri componenti, a questo punto? Non ho abbastanza esperienza su questi circuiti :/ Modificato: 2 novembre 2015 da asbestomolesto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 novembre 2015 Segnala Inserita: 2 novembre 2015 è l'insieme progetto-componentistica inadeguata a classificare questa elettronica come usa e getta .Spesso i circuiti si guastano per cattiva progettazione, nel senso che non vengono adeguatamente considerate (e sottostimate) tutte le cause di probabili guasti
carlovittorio Inserita: 3 novembre 2015 Segnala Inserita: 3 novembre 2015 ma tra un annetto potrebbe ripresentarsi sempre lo stesso problema.Anche dopo pochi minuti
asbestomolesto Inserita: 3 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2015 OK - allora, come risolvere? Sostituire qualche componente con qualcosa di piu' robusto? Cosa? AIUTO!
asbestomolesto Inserita: 3 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2015 Guardando lo schema, cosi' a occhio direi che il componente sottodimensionato possa essere l'MTP6N60E/SSP7N60A, il FET indicato come Q935 sullo schema... va in corto, finisce su R923 e D941 (che si bruciano), e quindi all'integrato PWM FAN7529, che brucia pure lui... Cosa montare al suo posto, eventualmente, che sia piu' robusto?
asbestomolesto Inserita: 7 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2015 (modificato) Aggiornamento: Ipotizzo la sostituzione dell' SSP7N60A (600V, 7A, RdsON 1.2ohm, 145W) con un bel IRFB9N60APBF: 600V, 9.2A, TO-220, 170W ma soprattutto RdsON di 0.75ohm anziche' 1.2 ohm, il che vuol dire meno calore generato, se non erro...Nonche' montaggio di un dissipatore di calore... come si deve, al posto di quella quasi inutile lastrina di alluminio. Che ne pensate? Modificato: 7 novembre 2015 da asbestomolesto
il mago Inserita: 7 novembre 2015 Segnala Inserita: 7 novembre 2015 Ciao, quando hai finito di usarlo, togli la spina e il problema e risolto, poi se diamo un occhiata alla 220 quando ci sono eventi atmosferici nelle vicinanze non e sempre precisa ma varia .
