Rapporto di controllo tipo 2
Buonasera,
sto compilando il modulo tipo 2 regione lombardia dopo l'avviamento da parte di un centro assistenza di una Mitsubishi in pompa di calore. compilando il modulo mi chiedono temperatura di surriscaldamento, di sottorafreddamento, di condensazione e di evaporatore, i dati che ho ha disposizione sono: temp. alta pressione 70,1°C temp bassa pressione 37,4°C, pressione in alta 26,8bar pressione in bassa 7,3bar. temperatura ambiente unità esterna 13°C gas refrigerante R410A.
ringrazio chi mi aiuta!
Se cerchi con le parole surr e sott trovi tutto.
Comunque servono temperatura del gas in uscita dell'evaporatore e temperatura del liquido in uscita dal condensatore
