redondo Inserito: 3 novembre 2015 Segnala Inserito: 3 novembre 2015 Salve a tutti, voglio fare un controllo ON-OFF ad isteresi riscaldando con 2 resistenze "sfernice rssd 25x168 J6 100ohm" e raffreddando con una ventola PASPST (multifan 3312 12 V dc). Per il controllo sto utilizzando un PLC omron CP1L 14. Ho dubbi su come interfacciare il tutto con il PLC. Per il controllo delle resistenze ho collegato in uscita al plc un zoccolo della finder 95.75 con sopra applicato un relè elettromeccanico da 24Vdc. Il mio dubbio e come proseguire con il cablaggio ho in uscita allo zoccolo 2 contatti NC e 2 NA, mentre l'alimentazione per le resistenze la prendo da un trasformatore a parte; come collego le resistenze sia al trasformatore che relè?P.S. L'alimentazione della bobina si sgancio la prendo dal PLC stesso che ha un power supply 24V dc.
claubo Inserita: 30 novembre 2015 Segnala Inserita: 30 novembre 2015 Per un controllo on-off di temperatura io valuterei direttamente l'utilizzo di un termoregolatore...
