stefano_ Inserito: 15 febbraio 2008 Segnala Inserito: 15 febbraio 2008 ciao a tutti,l'inverter è un hitachi L100 ingresso monofase uscita trifase.Nei dati di targa del motore c'è scritto 230 triangolo 400 stella.Perdonate l'ignoranza ma il motore lo devo collegare a stella oppure a triangolo ?Triangolo giusto ? Grazie.
batta Inserita: 15 febbraio 2008 Segnala Inserita: 15 febbraio 2008 Non dai i dati dell'inverter ma, se l'alimentazione è monofase, quasi sicuramente avrai ingresso monofase 230Vac ed uscita trifase 230Vac.Il motore lo devi quindi collegare a triangolo.
stefano_ Inserita: 15 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2008 ciao e grazie per l'info,allora l'inverter è questo ( vedi #6 )Ho utilizzato L1 ed N/L3 per l'ingresso 230 ( fase L1 e neutro N/L3)se l'alimentazione è monofase, quasi sicuramente avrai ingresso monofase 230Vac ed uscita trifase 230Vac.ho pensato anch'io così ma non essendo esperto .......in pratica la tensione di uscita tra fase e fase è 230 anziche 400 ?Grazie ancora.... Azz operativi 24H ciao
batta Inserita: 15 febbraio 2008 Segnala Inserita: 15 febbraio 2008 in pratica la tensione di uscita tra fase e fase è 230 anziche 400 ?Esatto.Se l'inverter è alimentato con tensione 230Vac non è in grado di innalzare tale tensione fino a 400Vac. L'uscita sarà quindi trifase ma sempre 230Vac.Ottenere in uscita tensione trifase 400Vac sarebbe possibile se l'alimentazione, pur restando monofase, fosse di 400Vac.La tensione in uscita può essere un po' più elevata di quella in ingresso, ma non tanto da passare da 230V a 400V.Non escludo che esistano inverter alimentabili con tensione monofase 400Vac ma, se ci sono, credo siano piuttosto rari.
stefano_ Inserita: 15 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2008 perfetto !!,grazie per l'aiuto ...a risentirci
