Sistema Di Collaudo Per Motori Siemens 1ft
L’azienda per la quale collaboro si occupa di riparazioni dei motori Siemens della famiglia 1FT5 ed 1FT6, nelle potenze da 1 a 30 Kw.
La riparazione è quasi sempre nell’encoder, sia incrementale che assoluto che molto spesso va fuori allineamento e stiamo cercando un sistema per poter verificare la bontà dell’encoder e l’allineamento, che per ora può essere anche trovato per prove successive, ruotando un po’ l’encoder e provando il sistema.
Stiamo quindi cercando un sistema completo che possa comunicare con il computer, sul quale dovrebbe funzionare il software Siemens SIMOCOM U, che, ad una analisi veloce, pare in grado di verificare il funzionamento dei motori riparati, essendo un programma di prima messa in funzione e diagnostica.
Per ora abbiamo stabilito che è necessario un modulo SIMODRIVE 611 con ingressi per encoder assoluto ed incrementale ed uscite verso il motore e verso il pc, con un alimentatore sempre della stessa serie, anche non regolato, ma non sappiamo se sono necessarie anche altre schede.
Vi ringrazio per ogni consiglio e spero che qualcuno abbia già fatto prove come le mie....
OndaSonora
