monitor lcd viseo 200 si spegne dopo due secondi
Inserito: (modificato)
salve il monitor si spegne dopo due secondi, provando a premere il tasto di accensione riparte l'immaggine per altri due secondi e si rispegne, e via via cosi.
posso controllare qualcosa, ho cambiare qualche componente? un occhio alle schede grazie.
l'inverter e questo giusto ?
questo e l'uscita vga si deve indagare anche su questa ?
Modificato: da 75gianni75
Fulvio Persano
Potrebbe essere il trasformatore elevatore ad essere difettoso (nella foto del modulo alimentatore,è quello più a sinistra). Dovresti dissaldarlo e misurare l'impedenza dell'avvolgimento secondario,
grazie fulvio,sarebbe quello rettangolare con due fascie di plastica  a mantenerlo giusto? posso misurare con un  tester digitale ? se si mi potresti dire in che modo,sempre che non e difficile? altrimenti avrei un amico che ha parecchi monitor smontati potrei sostituire tutta la scheda con altri? sempre se compatibili?grazie ancora.
Fulvio Persano
Si,è quello vicino ai connettori delle lampade.
Lo dissandi completamente dal cicuito stampato e misuri gli avvolgimenti secondari. Per farlo devi posizionare il tester digitale su Ohm e dovresti misurare circa 900 - 950 Ohm.
Dovrebbero esserci due avvolgimenti (dalla parte dei connettori delle lampade) ,quindi confronti le due impedenze e vedi se una delle due si differenzia di molto dall'altra.
Posta il risultato qui.
Ciao fulvio  in che punti inserisco i puntali per la misura giusta degli Ohm su questo  modulo alimentatore ? grazie mille ;-)                                 IMG_20151105_152930.jpg
Sono i 4 piu esterni, ma che marca e' Viseo, l'hanno fatto per pochi intimi e parenti? Cosi si che e' personal computer...
Ciao e grazie per la risposta il monitor e un Packard Bell Viseo 200Ws il pannello e lg dentro.il resto non so ;-)
quindi come misuro mettendo il puntale sul 2 e su 8? grazie ancora.
messo multimetro su 2k un puntale sul 8 e 7   segna  539 invece su 1 e 2  540 fatto bene ?
sembra sano, penso che hai un problema di lampade usurate, prova a smontare lo schermo, occhio e' delicato, vedise qualcuna delle lampade ha estremta' sul nero e se si cambia solo quelle nere.
con le lampade usurate  mettendolo contro luce non dovevo vedere qualcosa ? posso montare un altro pannello anche piu piccolo per prova prima di aprire ?
forse sì
non credo,solo se è identico
ciao riccardo grazie della risposta,io girando il monitor era completamente nero contro luce,in più la luce rimaneva verde accesa e dopo 2 secondi si spegneva,quindi spegnendo e riaccendendo il pulsante ridava l'immaggine per due secondi eccc...
allora posso chiudere il caso e saldare il modulo alimentatore oppure devo indagare meglio ancora su di lui ?
secondo me è qualche lampada esaurita che lo manda in protezione.Io proverei a inibirla temporaneamente per capirlo.
Che integrato monta come pwm? Se lo individui nella discussione relativa in didattica TV,provaci
inibirla temporaneamente ? scusa me la cavo ma ho bisogno di come posso farlo ;-) staccando una lampada dal pannello? staccando solo un connettore  dei due sulla scheda di alimentazione? dai un occhio alla scheda sopra grazie mille.
quindi posso risaldare il modulo alimentatore? vorrei esserne sicuro di aver misurato bene,perche  si parlava sui 900 - 950 Ohm, mentre a me segna la meta.
posto una foto di come ho misurato per essere piu precisi
se ne ha uno solo non puoi fare il confronto ,in teoria potrebbe andar bene anche quel valore.
Inibendo la protezione ,se le lampade si accendono e lui scalda , allora lo puoi cambiare
Il comportamento del led e l'immagine che non si vede in controluce indicano che non e' un problema di retroilluminazione,  forse dovresti provare ad accenderlo e subito scollegare la scheda tasti.
allora riepiloghiamo, domani  saldo di nuovo il modulo e rifaccio le due prove che mi avete dato adesso :-) grazie e buona serata.
risolto il problema buttandolo, causa nel aprire  il pannello se rotto, grazie lo stesso.
