Problema contattore !
Salve a tutti !
Ho una macchina da pressa che dopo aver fatto 3-4 cicli di lavoro si stacca da sola. Nel pannelo elettrico si accende sempre la spia rossa della sovracorrente. Facendo degli misuramente mi sembra che il problema si il contattore ABB AF09 che si connette al motore tri fase. Non saprei che altro puo dare questo problema, e avrei bisogno di qualche consiglio su altri problemi che possono causare questo problema.
Grazie in anticipo !
Dubito molto che la spia si accenda a causa del contattore.....guarda bene lo schema elettrico: la spia è l'effetto, la causa la devi ricercare nell'evento che provoca il segnale di allarme...potrebbe essere il contatto di un relè termico o di un'altra protezione. Il contattore è solo un interruttore che chiude l'alimentazione elettrica al motore. Se il motore assorbe troppo, per effetto di un sovraccarico, un altro dispositivo, in genere un relè termico, ma potrebbe essere anche una sonda sul motore, ti segnala che qualcosa non va come dovrebbe.
