Gobbato F08
kriminale
Buon Giorno
Mi trovo chiedere aiuto su un problema con la scheda in oggetto.La scheda controlla un portone scorrevole.In passato è stata collegata una ricevente esterna collegata al C.R.E della scheda, il problema si presenta durante la chiusaura il cancello parte per chiudersi e poi dopo nenache un metro si riapre provando poi diverse volte si chiude.Le fotocellule sono OK  l'unica cosa che ho notato e che provando manualmente il C.R.E  con un filo faccio ponte se tengo il ponte per più di un secondo lui si comporta come descritto, se invece faccio ponte meno di un secondo lui si chiude bene.La scheda ha una schedina innestata con due potenziometri che riulsterebbero chiusura e apertura potrebbe essere li il problema
Grazie ancora
Link al commento
Condividi su altri siti
puoi fare una prova,
stacca un filo dal CRE e poi con un pezzettino di filo fai un contatto tra il 9 ed il 6 che è il contatto di chiusura,
se tutto va bene all'ora è la ricevente esterna che ha problemi, se invece lo fa anche in questa prova , c'è qualcosa nella scheda,
ma ha la schedina per la richiusura automatica?
Link al commento
  • 4 years later...
Ospite
