marturi Inserito: 4 novembre 2015 Segnala Inserito: 4 novembre 2015 Salve di nuovo a tuttimi hanno regalato un ricevitore telefunken che vorrei riparare c'è qualche anima buona che ha lo schema ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 novembre 2015 Segnala Inserita: 4 novembre 2015 che tipo di apparecchio è? Sintonizzatore,amplificatore,ecc,metti una foto e assicurati che il modello sia esatto
marturi Inserita: 4 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2015 Ciao , grazie dell'interessamento ecco una breve descrizione ,Si tratta di un ricevitore per uso domestico Telefunken mod " 105 solid state stereo mx " così descritto in rete ..Le foto che ho trovato corrispondono al mio apparecchio .E' un ricevitore stereo AM- OC - FM con sintonia manuale + AFC .Inoltre ha un ingresso per tape e uno per piatto giradischi , ometto tutti i controlli stereo classici ..Veniva installato sia su singolo mobile ( per uso su piano di appoggio ) sia in elegante mobile completo di giradischi,IL mobile era equipaggiato con casse a tre vie .Un modello simile credo che sia il " domino 105 solid state stereo 105 Mx" . Ora provo ad allegare delle foto .NON riesco a caricare le immagini 1,4 mb TROPPO PESE grrrrrrrrrrr
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 novembre 2015 Segnala Inserita: 4 novembre 2015 segui la procedura sotto la mia firma
marturi Inserita: 7 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2015 salave di nuovo a tutti ,, ho le foto richieste del mio telefunken ( fatte in lab. garage ) ma non riesco a postarle .Come si può fare ? troppo pese 1,4 mbDevo trovare uno schema , perchè il canale di destra ha un leggero ronzio 5 di fondoa 50 Hz che quale scompare coperto dalla bassa frequenza se appena si alza il volume .Si evidenzia infatti solo con volume al minimo e solo sul canale di destra . Vorrei eliminarlo visto che la radio funziona per ore senza problemi .Ma non vorrei che il difetto fosse una avvisaglia.......di qualcosa di peggio .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 novembre 2015 Segnala Inserita: 7 novembre 2015 te l'ho detto come fare per postare le foto
marturi Inserita: 9 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2015 vediamo se questa volta riesco , ecco le immagini chieste per l'identificazione esatta del ricevitore . PS . ho dovuto usare la vecchia versione per l'upload in quanto clickando su upload immagini non si apre la tendina con scritto " nuova finestra " .saluti Marco
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 novembre 2015 Segnala Inserita: 9 novembre 2015 che gioiello! Se il guasto è sulla BF lo schema non ti occorre se hai un minimo di esperienza.Qui ce l'hanno,ma non è gratis
marturi Inserita: 9 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2015 Si il guasto è sullo stadio finale canale destro , se tolgo tutto il volume e controllo con oscilloscopio trovo il rumore sul collettore un dei due transistore finalie naturalmente si sente sulle casse. Mentre dai prestadi non arriva niente ( intendo ronzio a 50 Hz ).L'esperienza c'è ma il fatto che impieghi tensioni alte e differenziali mi impone di effettuare anche le sole misure con oscilloscopio con tanta cautela.Mi è successo di mandare a quel paese stadi finali col solo rumore ( toc ) che la sonda inietta toccando i componenti .Ecco perchè uno schema mi sarebbe utile , magari si tratta solo di filtraggio , comunque farò delle prove a freddo,Marco
alex01rosso Inserita: 9 novembre 2015 Segnala Inserita: 9 novembre 2015 E' magnifico! Io cambierei subito quei tre grossi condensatori (due verdi e uno azzurro) che nella foto sono a sinistra....
marturi Inserita: 9 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2015 Già provati, sono tutti di accoppiamento agli altoparlanti e sono isolati perfettamente , uno isola il punto neutro della tensione differenziale ( comune casse ) gli altri due accoppiano le uscite alle casse ...lato caldo .Così ho dedotto da schemi simili , magari sbaglio ||| .
marturi Inserita: 9 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2015 Saluti circolari , a proposito del costo schema eventualmente a quanto ammonta ? e il formato e le modalità ? . Intanto farò ulteriori tentativi di riparazione e poi valuterò l'eventuale acquisto .Grazie comunque delle risposte.Marco
