calcolo check sum con blocco funzione
Ho creato un blocco funzione per calcolare il CS, ma non funziona perfettamente, dove sto sbagliando?
testo blocco strutturato:
Fine:= Inizio+lunghezza;
N:= 1;
FCS:= 0;
FOR J:= inizio TO Fine DO
    Car:= MID(Variabile,N,J);
    TJ:=STRING_TO_WORD( Car);
    FCS:= TJ XOR FCS;
END_FOR;
ENO:= FALSE;
variabili interne:
J          UINT
TJ       WORD
Fine    UINT
Car     STRING(1)
N        UINT
Variabili ingresso:
EN                BOOL
Inizio             UINT
Lunghezza    UINT
Variabili uscita:
ENO   BOOL
FCS    WORD
variabili ingresso/uscita
Variabile    STRING(40)
Non puoi usare una stringa.
Supponiamo che vuoi fare il checksum di due bytes, uno contiene #01 e l'altro #02 (# è esadecimale in Omron). Li metti nella tua stringa e li passi alla FB.
Quando fai la MID, ti estrae il primo byte cioè #01, ma l'istruzione STRING_TO_WORD non ti restituisce 1, perchè #01 non è un carattere ASCII di una cifra, e non può convertirlo, per cui probabilmente restituirà 0. Stessa cosa ovviamente per #02.
A meno che tu non abbia composto la stringa byte per byte con CONCAT da una STR4... Ma occhio che il valore #00 che è un valore valido, corrisponde a stringa nulla o fine stringa.
Meglio lavorare con dati numerici, anche se c'è un po' da smazzarsi per l'utilizzo dei bytes che non sono nativi in Omron...
IF start THEN
    (* estrae il byte No.2 *)
    Cost2:= INT_TO_WORD(255);
    Var2:= Variabile[0] AND Cost2;
    temp:= temp XOR Var2;
    (* Estrae gli altri byte *)
    FOR N_Ciclo:=1 TO 6 DO
        Var1:=SHR(Variabile[N_Ciclo],8);
        temp:= temp XOR Var1;
        Var2:= Variabile[N_Ciclo] AND Cost2;
    END_FOR;
    Var1:=SHR(Variabile[7],8);
    FCS:= temp;
END_IF;
ENO:=FALSE;
Variabili interne:
Var1            WORD
Var2            WORD
N_Ciclo       UINT
Cost2          WORD
temp           WORD
Variabili Ingresso:
       start    BOOL
Variabili Uscita:
FCS    WORD    Mantenuto: Sì
Variabili ingresso/uscita:
Variabile    WORD [40]
Questa volta il blocco funziona, unico problema che ogni volta che do l'ingresso start,  il valore di  FCS va a zero e poi indica il risultato.
Mi servirebbe che il valore rimanesse...
Esempio funzionale: word[] contiene 264E 3030 3030 3030 4C30 3030 3030 305C
La funzione calcola il checksum dei valori evidenziati
