oss Inserito: 4 novembre 2015 Segnala Inserito: 4 novembre 2015 ciao, finalmente ho tra le mani la mia 1050L-G3.ho da montare una tastiera joy, un ricetrasmettitore, una sirena da interni, due rilevatori filari e due magnetici via radio, e poi il modulo smartlogo30.per iniziare ho aperto la centrale ed inserito lo smartlogo, ho collegato il cavo batteria (purtroppo devo adattarlo dato che la batteria da 18 ah ha attacchi enormi.....)ora vi dico cosa volevo fare prima di accendere:1 inserire smartlogo302 collegare su bus tastiera e ricetrasmettitore3 collegare sensori filari4 collegare alla rete e poi la batteria5 inserire cavo seriale e lanciare il software.
Panter Inserita: 5 novembre 2015 Segnala Inserita: 5 novembre 2015 ho collegato il cavo batteria (purtroppo devo adattarlo dato che.......Strano, avresti dovuto avere già l'attacco batteria con occhielli. Attenzione, nella G3 l'attacco batteria va collegato sull'alimentatore.Controlla che sia presente la scheda d'alimentazione sotto la scheda di centrale. Il file cliente di programmazione te lo puoi preparare ancor prima di collegare la seriale.
oss Inserita: 5 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2015 soto la centrale ho una scheda cui ho collegato tastiera e ricetrasmittente via bus, poi ci sono uscite aux, mi pare di capire che io dovrò usare quelle per collegare le alimentazioni giusto? per la massa posso usare quelle della centrale invece?la sonda temperatura era già collegata, ma sul manuale non trovo come vada impostata, che nella G3 sia già ok?
oss Inserita: 10 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2015 ritorno su questo post per dire a che punto sono arrivato,,,,,ho montato la centrale e collegato alcuni magnetici wireless e sensori volumetrici filari...grazie all vostro aiuto sono riuscito in una prima configurazione, superando alcuni ostacoli, ora mi divertirò con il collegamento degli ultimi filari e magnetici, per poi andare ad una programmazione più specifica ed adatta alla mie esigenze.vado avanti pian piano anche perchè i costi comunque anche se fai da te sono alti per le mie tasche....e non avrei mai avuto la possibilità di far fare un lavoro da un'installatore professionista anche se preferibile sicuramente.grazie ancora e scusate per gli innumerevoli post nel forum.
