PHILIPS VR 6490/91 KO
Inserito: (modificato)
buona sera , dovrei riparare 2 vcr pressoche' simili che non vanno ambedue proprio ko , avrei gentilmente se si troìva bisogno dello schema, per lo piu' penso all'alimentatore.
1        VR 6490 /01
2         VR 6491 /08
ciao devi specificare che tipo di ko hanno meccaniche o elettroniche
salve , finalmente una risposta,
i vcr sono ko come dicevo, per iniziare per quanto riguarda l'alimentatore, poi se i si arriva a alimentarli non e' escluso che ci sia anche la meccanica con qualche problema.
ciao scusa nel ritardo della risposta allora i video non accendono dunque, se mi scatti delle fotografie del videoregistratore, e il tipo di meccanica ecc.. con le foto ti so indicare cosa cambiare
ciao ti mando qualche foto del video,non ho fretta, grazie.
ciao allora non è un turbo ma un philips rognoso con meccanica panasonic,  dunque cambia il condensatore principale, poi  cambia tutti i condensatori secondari, e dopo cambia l'integrato di ceramica bianco vicino al condensatore principale e ripartirà alla stra grande!
ciao non esiste in questo alimentatore integrati di ceramica vicino al condensatore principale, forse e' in un altro tipo.
ciao, il guasto di base erano 2 resistori fuse interrotti  per completare ho anche sostituito i condensatori sul secondario,poi pero' non va ancora bene perche' quando si estrae la cassetta non si fa in tempo a prenderla perche' la riprende da se;,potrebbe essere il commutatore di funzioni sporco?
ok ora va, ho sostituito tutto il kit sensore presenza cassetta attaccato ai lati del carrello carrello.
ciao
