fusibile smd fs15
Buona sera a tutti . Ho un tv lcd telefunken ,model te15796  b5.Il televisore non si accende ,lampeggia il led blu .Mi hanno detto che forse è da sostituire il fusibile  fs105 in smd  sulla main board. Allego la foto della main ,siccome non riesco a trovarlo ,mi dite per favore  dove si trova ? Grazie e buona serata a tutti9
http://it.tinypic.com/r/bgbd51/9
verifica i diodi schottky sul secondario dell'alimentatore
Grazie mille  Riccardo ,come sempre velocissimo  e gentile . Controllo i diodi e ti faro '   sapere
Buona sera a tutti . Sostituiti tutti i diodi e i condensatori sulla scheda di alimentazione ,ma il televisore non va ,lampeggia sempre il led blu . Cosa faccio ?
li hai sostituiti perchè in corto o tanto per cambiarli?
Ho controllato con multimetro i diodi ,non erano in corto  ,ho sostituito i condensatori  che non ho controllato. Forse il problema sara' sulla main ?  Il televisore non si accende ,il led lampeggia  ,ho provato a spegnerlo  dalla tastiera ma non va ,lampeggia
Riccardo  aspetto il tuo aiuto , lo salviamo ? O sara' destinato  nel cassone ? Grazie sempre  in ogni caso.
oltre a consigli generici (non conosco quel telaio) non posso dirti altro a distanza.
Se erano buoni è inutile cambiare i diodi. Le tensioni ci sono tutte?
Buon  giorno   e  grazie  sempre Riccardo,  altre  persone   con  lo  stesso  problema   affermano  che  hanno  sostituito   il  fusibile  in smd , situato  sulla  mail board. Risolvendo il  problema.  Ma  io  questo  fusibile  non   riesco  a  trovarlo  ne  in  negozio  e   non   lo  trovo   neanche  sulla  main
Dicono    che è   FS105
00f5c9b.png?1
vicino alla CAM
Modificato: da angla
Buon  giorno  e   grazie ,  adesso  controllo , in  ogni  caso
si   trova   su   ebay ?  Grazie   sempre
penso di sì
  • 1 month later...
ciao ho lo stesso problema o simile, prima di sostituirlo ti conviene misurarlo, poi hai risolto?
