AlessandroP Inserito: 4 novembre 2015 Segnala Inserito: 4 novembre 2015 mi sapreste indicativamente dire che sezione dovrebbero avere i cavi fra pannelli e inverter di un impianto fotovoltaico da 6KWp diviso in 2 stringhe ?lunghezza massima cavi 15m , Pannelli Sunpower E20 327 (vedi scheda tecnica sotto)http://www.sunpowercorp.it/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Type&blobheadername2=Content-Disposition&blobheadervalue1=application%2Fpdf&blobheadervalue2=inline%3B+filename%3Dsp_E20_327_320_ds_IT_A4MC4_505813A_web.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1300288333939&ssbinary=true i 6mmq potrebbero bastare ?
del_user_155042 Inserita: 8 dicembre 2015 Segnala Inserita: 8 dicembre 2015 (modificato) Corrente di cortocircuito (Isc) 6,46 A 6,24 A Corrente massima del fusibile20rilevando questi dati , puoi usare cavo FG21 - 6mm2 per per stringa e fusibi da 10-12 -16-20 A .Ti consiglio 16A , Modificato: 8 dicembre 2015 da bypass
AlessandroP Inserita: 25 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2015 ok fatto, utilizzato cavi FG21 da 6mm
