roberto8303 Inserito: 1 novembre 2015 Segnala Inserito: 1 novembre 2015 (modificato) Discussione divisa ALlora ho risolto avevo impostazione dei finecorsa di riferimento errati, ma ora ho un problema piu grandeee Ho caricato il programma sulla cpu e tutto apposto ah da poco ho fatto l upgrade dalla versione V11 a V13 di step basic, e tutto ok, poi dovevo caricare il progetto sul pannello Hmi tp 400 basic color Pn, mentre lo caricavo si è bloccato il pannello sulla schermata bianca iniziale, e non riesco a farlo andare!!! esce scritto boatloader, in giro per internet c è scritto di usare prosave per rettarlo, ma non riesco a farloo qualcuno l ha fatto quale versione di prosave occorre? all inizio mi chiede l indirizzo ip del pannello quale devo usare?grazie per quello che mi avete consigliato fin ora!!! Modificato: 5 novembre 2015 da Giuseppe Signorella
Giuseppe Signorella Inserita: 1 novembre 2015 Segnala Inserita: 1 novembre 2015 Apri un progetto nuovo mel quale inserisci come device il tuo pannello operatore.Poi dal menù a tendina "online" seleziona la voce manutenzione pannelli operatori HMI ( o qualche cosa simile) e prova ad effettuare il ripristino e/o il reset di fabbrica. Anche se ti consiglio di effettuare direttamente l'aggiornamento del sistema operativo. (Ritrasferire il firmware).Ciao
roberto8303 Inserita: 2 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2015 Ciao si ho provato ma non funziona dice di controllare i cavi le impostazioni ecc ecc sono collegato con il cavo lan direttamente con la scheda di rete del pc con la quale prima trasferivo il programma al pannello ho anche inserito l indirizzo mac che c e sul pannello nel programma di reset ma niente
roberto8303 Inserita: 4 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2015 ragazzi ho contattato la siemens nemmeno con loro sono riuscito a resettare il pannello... ma come è possibileee vi allego le foto di cio che succedeeppure i cavi sono apposto ho disattivato tutto antivirus firewall ma non carica niente va in connessione ma dopo un po esce questa schermata, sto pensando di mandare in assistenza il pannello conoscete qualcuno?
roberto8303 Inserita: 4 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2015 c è qualcuno che sa dirmi cosa indica l errore rosso con la crocetta dicendo il nodo non supporta questa funzione..?
Giuseppe Signorella Inserita: 4 novembre 2015 Segnala Inserita: 4 novembre 2015 (modificato) Se utilizzi ProSave, assicurati che le impostazione dell'interfacci PG/PC siano corrette.Dal pannello di controllo, seleziona "imposta intergaccia PG/PC"Nella schermata seleziona come punto di accesso, S7ONLINEE poi alla voce parametrizzazione dell'interfaccia selezione la scheda di rete del tuo PC, ed conferma.In ProSave, seleziona il tipo di pannello. poi passa alla finestra di aggiornamento del sistema operativo, stacca la corrente al pannello, (adesso non ricordo) se devi prima avviare il trasferimento e poi alimentare il pannello oppure vice verso, Prova in entrambi i modi.Ultima cosa, assicurati che hai selezionato il file giusto da trasferire, deve terminare con l'estensione .imgFacci sapereCIao Modificato: 4 novembre 2015 da Giuseppe Signorella
roberto8303 Inserita: 4 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2015 ok grazie ci riprovo un ultima cosa come faccio ad essere sicuro di inserire l indirizzo ip giusto?
Giuseppe Signorella Inserita: 4 novembre 2015 Segnala Inserita: 4 novembre 2015 Devi settare la tua scheda di rete con un indirizzo ip valido.Personalmente ti consiglierei di provare anche direttamente con TIA Portal.Apri un progetto anche vuoto e vai sul menu a tendina online, e seleziona la voce nodi accessibili, poi su clicca sulla voce avvia ricerca.Dovresti comunque trovarlo come nodo. Se riesci a trovarlo, puoi tentare di caricare il sistema operativo direttamente dal tia portal.Ciao
roberto8303 Inserita: 4 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2015 (modificato) Si con tia portal online e diagnostica nodi accessibili lo trova e mi esce l indirizzo mac esatto del pannello faccio resetta ma dice il nodo non supporta questa funzione mah comunque grazie per aver modificato il titolo della discussione ormai sta diventando un mistero e strano che anche il tecnico della siemens telefonicamente non mi ha saputo dare altre indicazioni diceva che forse e il convertitore usb lan del portatile ma anche dal pc fisso non riesco a metterlo in funzione sto pensando di mandarlo ad un centro assistenza se non mi vengono altre idee Modificato: 4 novembre 2015 da roberto8303
Giuseppe Signorella Inserita: 5 novembre 2015 Segnala Inserita: 5 novembre 2015 Hai verificato che il file che vuoi trasferirlo sia corretto?In genere quanto da te descritto accade se tenti di trasferire un file errato. Non è raro che un pannellino vada in tilt, è capitato anche a me qualche volta, ma non ho mai riscontrato difficoltà nel ripristinarlo.
roberto8303 Inserita: 5 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2015 ciao si ho verificato che l estensione è img nel percorso del hmi e ktp 400, in realtà ce ne sono due con versioni differenti, li ho provati entrambi, l unica cosa che riscontro sul portatile è in basso dove c è l icona ethernet un triangolino giallo con punto eslcamativo e dice che la connessione internet è limitata, però dal tia portal il nodo lo trova ed assegna l indirizzo ip, ieri sera ho provato succede che dice di trasferire il programma ma non va resta li e carica per 5 minuti e piu
pigroplc Inserita: 5 novembre 2015 Segnala Inserita: 5 novembre 2015 (modificato) Hai provato con il primary setup tool a impostare un indirizzo IP? se non l'hai fatto prova, quindi poi prova a pingare tanto per vedere se a basso livello la scheda di rete funziona .....Se così facendo non funziona fai bene a prenderne un altro, oppure a tentare un trasferimento con il cavo PPI per S7-200 o qualcosa di simile necessario per I vecchi pannelli OP7 Modificato: 5 novembre 2015 da pigroplc
roberto8303 Inserita: 5 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2015 Hai provato con il primary setup tool a impostare un indirizzo IP? ciao grazie per la soluzione ma come si fa ad aprire il primary setup tool?
pigroplc Inserita: 5 novembre 2015 Segnala Inserita: 5 novembre 2015 lo scarichi da internet, è un programma gratuito:https://support.industry.siemens.com/cs/document/19440762/new-primary-setup-tool-(pst)-version-4.2-plus-version-v3.2-v4.0-and-v4.1-for-address-setting-of-simatic-net-industrial-ethernet-products-available-for-download?dti=0&lc=en-DEscarichi la PST V4.2 che è la più aggiornata.
roberto8303 Inserita: 5 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2015 grazie l ho scaricato cosa devo assegnare a maschera sotto rete? sopra in indirizzo ip ho messo 192.168.0.2
roberto8303 Inserita: 5 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2015 sul pannello mi esce invalid net mask volevo mettere delle foto ma non riesco questa sera
pigroplc Inserita: 6 novembre 2015 Segnala Inserita: 6 novembre 2015 con il PST tu dovresti essere in grado di assegnare un indirizzo IP a partire dal MAC ADDRESS.Io non so quanto tu possa fare, almeno vedere se riesci ad assegnare un indirizzo e a effettuare un ping.
roberto8303 Inserita: 6 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2015 il ping l ho fatto proprio oggi con un tecnico siemens telefonicamente, nelle quattro chiamate dice sempre non raggiungibile
pigroplc Inserita: 6 novembre 2015 Segnala Inserita: 6 novembre 2015 IO questo pannello non lo conosco, ma immagino che abbia altre interfacce disponibili tipo Profibus o MPI.Mi immagino quindi che ci sia il modo di far ripartire l'aggiornamento dell'immagine di processo del tipo far partire la procedura e dopo accendere il pannello, il software se ne accorge e inizia il download.Qualcosa del genere era in voga anni fa sempre con I pannelli Siemens.
roberto8303 Inserita: 6 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2015 no ha solo la lan ormai ho provato di tutto mi sono stancato e anche di siemens in questo caso, se devo spenderci dei soldi per ripararlo senza nemmeno aver fatto chissa quante ore di lavoro preferisco cambiare marca passerò a weintek piu economico e meno rognoso di sicuro.
roberto8303 Inserita: 6 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2015 (modificato) tipo questohttp://www.ebay.it/itm/Weintek-HMI-MT6050IP-New-In-Box-/201458114695?hash=item2ee7d6e087:g:sLcAAOSwpDdVdleM Modificato: 6 novembre 2015 da roberto8303
pigroplc Inserita: 7 novembre 2015 Segnala Inserita: 7 novembre 2015 Io non vorrei farti insistere con Siemens, ma mi sembra di capire che il pezzo possa essere ancora in garanzia (2 anni) .... o sbaglio?
roberto8303 Inserita: 7 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2015 purtroppo no l ho comprato a gennaio 2013
Giuseppe Signorella Inserita: 7 novembre 2015 Segnala Inserita: 7 novembre 2015 A me sembra alquanto strano che pur vedendolo come nodo non riesca ad effettuare il ripristino del sistema operativo.
roberto8303 Inserita: 7 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2015 eh infatti giuseppe è strano si ho seguito anche un forum americano, uno diceva che nella modalità bootlader si ha una finestra di mezzo secondo dopo di chè il pannello ricancella l indirizzo ip, cioe ho provato anche un altra procedura quella di caricare l indirizzo ip nel pannello dal tia portal online e diagnostica e poi andare con prosave con il reset ma nemmeno lo prende. Se avevo qualche amico nelle vicinanze che utilizzava siemens gli facevo provare a resettarlo per la curiosità se sto sbagliando qualcosa.
