Ugello gasolio
Inserito: (modificato)
Ciao,qualcun mi spiega un pò le varie differenze tra ugelli a gasolio e cioè perchè ce ne sono a cono,tronco di cono,W e i gradi....e altre sigle che faccio sempre fatica a capire?
Come faccio a capire se vanno bene per una ccaldaia o no?
Modificato: da Ivan Botta
Gli ugelli sono siglati con la portata, e la gradazione del getto , poi ci possono essere lettere se sono tipi particolari antigocciolamento. Non devi montare ugelli con sigle diverse in quanto sia la portata che la gradazione sono in funzione della potenzialità e della forma del focolare della caldaia. Quindi puoi sostituirlo tranquillamente con uno uguale.
quindi sapendo la potenza della caldaia posso solo calcolare la portata che deve avere l'ugello ma non la forma del cono.....perchè non so come è la forma della camera di combustione....giusto?
Giusto. Per quanto riguarda la portata in raffronto alla potenzialità della caldaia, se vai su google trovi le indicazioni precise che ti servono per poterlo calcolare. Rimane sempre il consiglio di rimontare lo stesso ugello o al limite con portata più bassa. Metterlo con portata più alta o con angolo diverso, potrebbe provocare dei danni irreparabili per la caldaia mettendo a rischio anche la sicurezza.
ok grazie mille certo che ce ne sono di molti tipi eh.....
