Trialsplit Saunier Duval SDH 15-085 M3NW - si accende da solo
Salve a tutti e grazie anticipatamente a chiunque mi risponderà.
Vi spiego la situazione:
anzitutto parliamo di un Trial Split - marca saunier Duval - SDH 15-085 M3NW - 9000+9000+12000, installato da circa 3 anni e fino a qualche giorni fa perfettamente funzionante (anche se non proprio il massimo come qualità.... però faceva il suo dovere).
I condizionatori sono installati su una lina elettrica dedicata, dotata di un primo tasto a parete del tipo O/I per aprire e chiuedere il circuito e poi il tutto confluisce nella cassettina elettrica dove sono collegati ad un magnetotermico(si chiama così???) insomma detto in paroloni il " salvavita " marca btic**o...
diciamo che sono solito , in caso di scarso utilizzo, isolare l' impianto di condizionamento abbassando l' interruttore del salvavita
Il problema è iniziato qualche giorno fa (probabilmente ho la casa infestata dai fantasmi):superlol::superlol::roflmao:
Come da consuetudine, vado a dare corrente all' impianto(alzando il salvavita) ed improvvisamente i tre split iniziano a vivere di vita propria, ovvero si accendo e si settano nella modalità auto alla temp. di 24°C. emettendo il classico bip di quando si da l' impulso dal telecomando.
Andando a leggere sul manuale, ho constatao che la temperatura di 24°C in auto, corrisponde all' impostazione di base di quando si attiva lo split in modaliutà " EMERGENZA ".
mi sono armato di scaletto ed ho aperto uno dei tre ed ho provato a controllare il tastino interno proprio per la funzione AUTO e mi sembra tutto ok(almeno 1/3 non presenta anomalie almeno ad una prima vista..... oggi controllo gli altri due).
La cosa strana è che gli split, anche dopo che si sono attivati in automatico, continuano a bippare ad intervalli costanti(come se ricevessero un impulso di attivazione ogni tot).
anche se li spengo con i telecomandi, essi si riattivano dopo ogni tot(tutti e 3)
ho constatao che ,se sono io a premere il tasto AUTO / emergenza accade la stessa cosa.. è come se fossero tutti e tre interconnessi ed una volta dato l' impulso di attivarsi in auto/emergenza, essi si accendano di conseguenza.
Ovviamente, mi sono accertato che i telecomandi non fossero guasti(ne sono 3). Il tutto accade anche con i telecomandi completamente spenti(batterie staccate).
Cosa potrebbe essere???
Uno sblazo di tensione elettrica, che li manda in una sorta di corto e si attivano ??(un pò come succede quando va via la corrente e poi riviene??))
O , peggio, si è rotta qualche scheda interna ad uno/due/ tutti e tre split contemporaneamente???:angry::o
Insomma ogni cosiglio/aiuto è ben accetto...
prima di chiamare il tecnico saunier duval(che non ne capisce nulla!!!) o se mi rompo le scatole tolgo tutto dal muro e butto nell' immondizia!!
  • 6 years later...
Ciao, è successo lo stesso a me, hai per caso trovato la soluzione??
grazie in anticipo
Alessio Menditto
Saxo per favore apri una nuova discussione, torse a te andrà meglio, grazie.
Ospite
