Mauro Dalseno Inserito: 6 novembre 2015 Segnala Inserito: 6 novembre 2015 Avrei bisogno di adattare l'impedenza tra l'amplificatore domotico bTicino F502 e un amplificatore RCF che ha gli ingressi audio con impedenza di 10Kohm, pensavo di mettere un paio di resistenze da 16 Ohm da un paio di Watt in parallelo alle 2 uscite del F502 per dargli il carico giusto e di prelevare poi il segnale con un paio di resistenze da da 10 Kohm per mettere in comune i due canali (l'ingresso dell' amplificatore RCF è MONO) trovando poi il riferimento verso massa, che secondo mè dovrebbe esserci.
tesla88 Inserita: 6 novembre 2015 Segnala Inserita: 6 novembre 2015 Sì in linea di massima, è giusto caricare l'uscita del modulo , sarà dura forse trovare 2 resistenze da 16 ohm ma anche se fossero 18 - 20 - 22 non importa ... tieni presente che un altoparlante ha un'impedenza che varia al variare della frequenza e quindi puoi star tranquillo.Ok anche sommare i 2 canali con 2 resistenze da 10K, prima di mettere le masse in comune misurerei che siano in comune fra loro. Altrimenti proverei solo con una massa..Ho però l'impressione che dovrai attenuare un po' il segnale in ingresso, se il modulo da in uscita 1W rms @ 8 Ohm vuol dire che la tensione AC in uscita RMS è di 2.8V , non conoscendo l'RCF che usi non so se la sensibilità in ingresso sia MIC / LINE / +4dB ecc ecc ... non vorrei che saturasse lo stadio di ingresso o che tu sia poi costretto a tenere il volume su RCF al minimo ...
