Motore Asincrono - come faccio a sapere se c'è un corto fase -fase?
salve, come faccio a sapere con un tester commutato in ohm se c'è un corto fase-fase su un motore aincrono trifase?
collega i terminali del tester uno in una fase ed 1 nell'altro se c'è continuità od il bip e li alterni per verificare tipo r-s r-t ed ecc
ciao
Se il motore è entro i 10Kw la reistenza delle fasi è visibile anche con un tester da battaglia.
Quindi fai come dice alfa 84 se una è in corto vedi la differenza dalle altre 2.
Se il motore è di potenza elevata è un pò più difficile , ma una differenza di ohm dovresti vederla lo stesso .
Buona fortuna
Marcello
Comunque dovresti avere la resistenza su tutte e tre le fasi uguale,se c'è una differenza il motore è sicuramente da far revisionare
Modificato: da cl141061
Con il comune tester riesci a vedere diversi guasti nei motori asincroni trifase (ma non tutti). Innanzitutto, se presenti devi togliere i ponticelli. Poi misuri se gli avvolgimenti hanno la stessa resistenza fattibile, come gia' detto, se il motore e' di potenza non elevata, ma ti accorgi subito se un avvolgimento e' interrotto o presenta una resistenza elevata rispetto agli altri. Poi devi misurare la resistenza fra un avvolgimento e l'altro, che se ok il tester deve misurare infinito. Altra prova e' la misura fra gli avvolgimenti e il morsetto di terra, anche in questo caso se ok il tester deve misurare infinito.
