philips 37pfl5603D/10 t-con
ciao a tutti
volevo fare i saluti come nuovo utente ma non ho trovato la sezione "saluti" quindi li faccio qui :)
guarda caso ho un problema con il suddetto televisore con immagine in negativo
la mia tcon è con sigla T370HW02 V402 Ctrl BD 37T04 C02
la mia domanda è si può sostituire con un'altra simile ? questo perché ho un Samsung sempre da 32"
grazie a tutti
riesci a cambiare il solo integrato AS15? Quella del 37" non va bene per il 32" comunque
ciao
posso cambiare l'integrato AS15 ma va cambiato solo quello ?
se è cosi ci provo
grazie ancora
al 90% dovresti risolvere
ok grazie faccio sapere
PS OT ...ma mettendo il visto verde su invia notifica non dovrebbe arrivarmi l email quando qualcuno risponde ?
Modificato: da snowmax
eccomi ancora qui
allora sostituito l'integrato AS15 ma purtroppo l'immagine rimane in negativo :( !
avete qualche idea ?
possibile si stato montato male o saldato male ?
grazie
Ho lettouna volta di chi ha voluto comperare una tcon dalla Cina e alla prova risultava in negativo, questo perche' i dati della eprom a bordo erano forse impostati per un altro tv o chissache, insomma se e' cosi dovresti cambiare tcon purtroppo.
grazie della risposta
ma io non ho cambiato la TCON (prima funzionava)
ho solo sostituito l'integrato !
però potrebbe essere la TCON guasta secondo te ?
Non sono stato chiaro, ho assunto che fossi un tecnico di professione e che avessi ricevuto un tv che e' stato gia' maneggiato con cambio di tcon con una non compatibile 100% ma ora che mi viene in mente nel mio esempio in realta' l'immagine era solarizzata. Per il negativo non ho niente in mente per ora. Se non che si sia sballato qualche valore che imposta il tipo di pannello in service mode.
ok .....sentivo di sostituire un condensatore ma non ho capito quale ne sai qualcosa ?
Non lo so potresti controllare wualche tensione su tcon.
