Tv Lcd Mivar 32 M2 HDMI
Fabio La Guidara
Inserito: (modificato)
Buongiorno ho un grosso problema con un tv lcd mivar.
In poche parole quando premo il tasto rosso del telecomando per accendere,il led rosso sulla tv,sparisce per 3 o 4 secondi,per poi ritornare,e la tv non si accende.
Noto solo,dopo aver premuto il tasto rosso di accenzione,un fiacchissimo lampetto sul pannello,come se la tv si volesse accendere,ma non ce la fa.
Consigli?
Ciao Fabio sono giorni che combatto con una 32M3 Full Hd che dava più o meno lo stesso problema, cioè circa 8 secondi con led spento e poi di nuovo led stand by acceso, e a me era la main board danneggiata... ora ne ho trovata una usata in rete ma pur avendo la stessa sigla e cioè msn109v1.1f pare  appartenga ad un HD (e non FULL)  e quindi l'apparecchio si accende ma lo schermo si vede a metà con una riga a tre quarti in basso e un altra parte di schermo sotto. Comunque il guasto era lì. Chissà se qualche guru qui nel forum conosce qualche trucco per cambiare la risoluzione ammesso sia possibile!
Fabio La Guidara
bhoo non saprei. Se mi dai la mail in privato,ti mando le foto della mia tv,scede smontate comprese. Vedi se e uguale alla tua
ciao
Buongiorno,continuo a essere convinto che e' sicuramente meglio affidarsi alla casa costrutrice.
Anche se Mivar non produce più' TV il service e' ancora attivo e professionale come sempre.
Purtroppo il difetto da voi lamentato ,mi fa sospettare ad problema SW. (Non escludo anche problemi hardware).
Quindi e' decisamente difficile in remoto darvi  indicazioni.
Il cambio di risoluzione Non E' possibile - semplicemente -. Il pannello e' fisicamente differente, e viene comandato con (+ o-  fili dati) Quindi una board HD NON e' compatibile con un full HD.
Fabio La Guidara
Ciao,ma non è che per caso il guasto sarebbe da attribuire alla scheda di alimentazione?? Potrebbe anche essere?
O andiamo dritti alla main??
Uno solo poteva saperlo con certezza. ma e' morto corca  2000 anni fa!
Scherzo! Andrei sulla main ! anche se .... vi e' montata la ctn 150 potrebbe essere lui. (Strano)
specificare sempre il modello esatto del TV
Fabio La Guidara
Quando il gioco si fa duro,i duri scendono in campo...Vero #Riccardo Ottaviucci?? :D
Mivar 32 M2 HDMI
non ho mai aperto un Mivar lcd,solo migliaia di Mivar crt....
Quindi ricapitoliamo, stiamo parlando di un  32m2
indica i modelli delle schede.
Buona sera , il tv ha un mobile di colore grigio?  Come prima cosa xcambia condensatori primario e condens da 470mf sul secondario forse è un po gonfio.
Altra domanda ha una piccola scheda( scheda DVB-T) che si collega alla main grande?
Fai foto delle schede
  • 3 weeks later...
Ho avuto lo stesso identico problema con il mio M1. Colpa della scheda di alimentazione made in Mivar (semplici e umili quanto volete, ma che alto tasso di guasti!!).
Ora, visto che se non erro l'M1 e l'M2 condividono lo stessa scheda, prova a sostituire i due condensatori indicati in figura. Io li ho sostituiti con due Capxon relativamente da 2200uF 25V e 470uF 35v. Da allora nessun problema di alimentazione. Attenzione che apparentemente i due condensatori non presentano nessun rigonfiamento superiore, ma sono comunque danneggiati.
Fammi sapere
pure a meeee...
In realtà il problema è al 90% hardware.
Sostanzialmente quei condensatori di bassa qualità perdono di capacità dopo un po' di accensioni / spegnimenti e nel suo insieme la scheda non riesce ad accendere sia il pannello LCD che lo scaler. Quindi torna in standby...
Con la sostituzione dei cond vai tranquillo che dovresti risolvere ;)
  • 4 years later...
il regolamento vieta accodamenti,eccezionalmente divido io la discussione
