Acido muriatico vs polimeri
Salve a tutti,vado subito alla domanda:è possibile far circolare acido per decalcificare e farlo passare attraverso  i polimeri senza danneggiare questi ultimi?
La risposta non è universale perchè ci sono vari tipi di acido e vari tipi di polimeri (plastiche).Se usi il più forte (cloridrico, muriatico è solo una accezione commercilae) con un polietilene a bassa densità e di piccolo spessore, danneggi anche quello.
Comunque per le applicazioni termoidrauliche vai tranquillo, gli acidi non attaccano i tubi di plastica, specie se usati a freddo
Ad esempio caldaie tipo Ariston modello As/egis per effettuare la decalcificazione lato sanitario(scambiatore bitermico),non è possibile effettuarla direttamente allo scambiatore in quanto non è  filettato,i tubi sono innestati e la tenuta viene fatta dagli or-ing,quindi bisogna allacciarsi sotto la caldaia facendo passare acido muriatico all interno dei corpi in polimeri con il timore che questi si possano rovinare.
Voi come vi comportate in questi casi?
ho visto su arbo un kit per allacciarsi sui secondari senza filettatura, ma con la tenuta ad OR
Grazie bl4st3r passerò da arbo la settimana prossima.
Ringrazio kaotic ed adrobe,Vi terrò informati
scusami ma rileggendo bene ho capito meglio....credevo che ti servisse per lo scambiatore a piastre ( che tra l'altro non si lava)
per come dici tu (ormai molti non sono piu filettati ma ad innesto) non so aiutarti
  • 1 month later...
perchè "non si lava"?
Modificato: da manegg1
perche dove non è otturato lo pulisci,nei passaggi totalmente otturati non ti passa,quando lo rimonterai avrai portata ma solo acqua tiepida,provato di persona
ciao
e anche perchè il costo tra lavarlo e nuovo non è poi cosi differente
