Aiuto identificazione componente smd carbonizzato nel tester Iso-Tech IDM 303
Salve ragazzi vorrei chiedervi un informazione ho un multimetro ISO-TECH IDM 303 me lo hanno regalato guasto ho aperto e ho trovato un componente completamente carbonizzato... cercando un po in rete sono riuscito a trovare delle fotografie del multimetro smontato e si legge bene la sigla del componente il componente carbonizzato e quello cerchiato in rosso marchiato solo con queste GA NE nient'altro... qualcuno potrebbe darmi una mano su cosa potrebbe essere? ho pensato ad uno stabilizzatore di tensione... mi affido a voi
board_2.jpgi
GA N3
Dovrebbe essere un regolatore di tensione negativa in SOT-89 a -3V...
S-80250AG-GA-X
Il problema è trovarlo!!! :huh:
Prova a chiedere direttamente al produttore del tester...
Pare che ci sia un altro identico ( U 112 ) ; cosa ci faranno di due '' - 3V '' su una schedina ...:whistling: ?
:P
Modificato: da gabri-z
Il primo potrebbe essere un regolattore positivo.
Mi spiace contraddirvi, :whistling:
ma N3 sta appunto per Negative 3 Volt...
Con il codice GA c'è anche un diodo da 1A in SOT-89, ma ha connesso solamente il pin 1 con il 2 mentre nel circuito si notano le connessioni su tutti verso altri componenti, e poi cosa ci farebbe li un diodo del genere proprio in quel punto? :rolleyes:
,,, Diodo , diodo , ma siglato U 104 , U 112  ?
Non contraddici me :P .
Cerco risposte ,  mi rispondo da solo  :superlol:, '' non è che vano col positivo comune ( massa ) ? ''
salve ragazzi grazie mille per l'attenzione, volevo chiedervi una cosa ho visto nei datasheet lo stesso regolatore potrebbe essere a 5v o a 3v come posso identificare se nel mio era a 3 o a 5v?
