Come realizzare un controllo on-off su CX-programmer
Salve,
vorrei fare un controllo on-off di temperatura con isteresi tra 32 e 38°C e set point di 35°C. Devo commutare quindi a 32 gradi le resistenze OFF---ON e la ventola da ON---OFF e poi a 38 gradi le resistenze da ON--OFF e la ventola da OFF-ON. Qualcuno può suggerirmi come realizzare il ladder perchè ho provato con la funzione CMP(20) abbinata ai flag di condizione ma non è adatta all'applicazione specifica.
P.S. Sto utilizzando un CP1L-14 omron
Ti faccio un regalo
Ti allego dfb che ti permette di dare quanto da te chiesto, i valori devono essere in real ovvero con la virgola. ti tira fuori i valori di on e di off calcolati in funzione del set point in ingresso e in funzione del differenziale impostati, inoltre con il boleano ingresso ti permette di avere il differenziale negativo o positivo rispetto al set point, e di definire un tempo di on e di off pel l'attivazione dell'uscita per evitare eventuali pendolamenti, puoi lasciarlo ovviamente a 0.
Saluti.
PRESS_REAL.cxf
Ciao RDA,
ti ringrazio per il pensiero, ma non riesco ad aprire il file con il cx-programmer :( che formato è .cxf? Il cx-programmer usa i formati .cxp
Non lo devi aprire devi importare il blocco nel tuo progetto, blocchi funzione importa da files etc etc.
Saluti.
ok grazie fatto, ma è protetto non riesco ad aprire il sub system per inserire i miei dati :(
I dati li devi inserire in ingresso ed uscita al blocco, entrarci dentro non ti serve.
Saluti.
Allego immagine che forse rende l'idea
I valori di set point e di differenziale possono essere ovviamente dei valori fissi, oppure dome da esempio immessi da unta esterna come un HMI.
RING_T_ON/OFF ti dicono quando sono a 1 che vi e la temporizzazione in corso o per on o per off ovviamente.
Cattura.thumb.JPG.cef38bf6dce116d2182838
