Philips 40PFL5507M/08 3 lampeggi
Ciao a tutti
Oggi mi sono svegliato con una bella sorpresa la mia TV non si accendeva e il led rosso effettua 3 lampeggi.
Qualcuno mi può aiutare?
Aggiungo altre informazioni
Scheda di alimentazione DPS-119AP
Schermo Samsung LTA400HV04
Ciao per i 3 lampeggi ci possono essere 2 cause .
1) mancano  12V errore 3
2) Inverter or display supply errore 3
Ciao il mago grazie per la risposta
Potresti dirmi dove posso/devo verificare questi valori?
La mia Main è 313929716921
Ok ho scaricato il circuito della scheda DPS-119AP ho verificato sia la tensione 3.3V sia la 12V sul connettore CN4 che va alla main e i 12V non ci sono.
che faccio?
Aggiornamento
ho inserito i 12V esternamente collegando il cavo direttamente al connettore CN4 e la tv si è accesa ma non si accende il display.
Suggerimenti?
i 12V andavano collegati anche da un altra parte?
dai su che ce la posso fare.
Ciao a tutti e Buongiorno,
attendo informazioni
come posso verificare perché adesso la TV si accende e quindi ho l'audio ma non il video, ho collegato i 12 V direttamente allo spinotto (1M95)CN4 ho sbagliato?
In allegato immagine con punti di collegamento.
H E L P Me
Modificato: da fregius
Ciao in effetti i 12 volt vanno in protezione dopo la partenza start up della tv  perchè hai un problema sulla parte inverter della psu oppure qualche led bruciato nel pannello.
Per il resto rimetti come era prima nella psu e vedrai i soliti 3 lampeggi ,non dovresti avere creato nessun problema .
Per la prossima volta aspetta qualche consiglio prima di lanciare alimentazioni cosi' a caso
Ok
scusami il mago non ho capito cosa faccio?
escludo l'alimentazione esterna e cosa controllo?
Ciao come ti ho scritto rimetti tutto apposto come era prima la tv, collega al suo posto il filo dei  12 volt e controlla l'inverter  e il pannello .
Ciao il mago
scusa la domanda da principiantone ma non ho capito.
Riassumendo adesso ho eliminato i 12Volt esterni(presi da un altro alimentatore) ho ricollegato tutto come era prima e mi effettua i 3 lampeggi.
Adesso cosa intendi per collegare al suo posto il filo 12 volt?
Come e cosa controllo dell'inverter e pannello?
grazie
Buongiorno,
attendo consigli prima di combinare altri casini :)
