Ferstyle F24 MEL
salve ragazzi, ho un problema con questa diamine di caldaia, si è auto automatizzata :o... mi spiego
ad acqua calda funziona bene, a riscaldamento un po meno... allora io attacco il termostato, la caldaia accende, riscalda l'acqua a meraviglia, casa scalda, dopo qualche minuto che la temperatura dell'acqua di riscaldamento è a 75°circa, la caldaia da sola cambia l'impostazione di settaggio temperatura acqua di riscaldamento e la abbassa a 30° spegnendo quindi la fiamma e lasciando solo il circolatore acceso. La cosa bella è che sul display si vedono le cifre che velocemente fanno il contdown verso il 30° e ogni volta mi tocca impostare nuovamente la temperatura dell'acqua richiesta per avere nuovamente la caldaia accesa.
tutto questo lo fa sia che io imposto 50° come richiesta, sia che io imposto 85°... cosa ne pensate??
penso che la scheda ti stia abbandonando, ma aspetta la risposta di THE CAT che magari a lui è gia capitato il problema
anche io pensavo la stessa cosa... volevo così se ne può valere la pena cambiare il sensore del riscaldamento
il sensore del riscaldamento ti puo far segnare una temperatura per un altra, tipo;
lo setti a 60 invece ti arriva a 80 o 40, ma non puo far cambiare l'impostazione che dai tramite manopola...quella la gestisce la scheda
si lo so bene, me la cavicchio con le riparazioni alle caldaie... infatti solo l'uomo dovrebbe poter agire sui tastini + e - che settano la temperatura richiesta... qui invece la scheda decide da se e decide di settarla al minimo, e come se agisse sui tasti da sola, si vedono le cifre scorrere all'indietro sul display... cose da pazzi :blink:
