Lupone883 Inserito: 7 novembre 2015 Segnala Inserito: 7 novembre 2015 Ciao a tutti.Come posso essere sicuro quasi al 90% che un vaso è rotto o si sta rompendo?Da quello che ho capito,ma vorrei sentire anche voi,se tolgo il tappo ed esce acqua,oppure con un cacciavite schiaccio la valvoletta di sfogo ed esce tanta acqua continuamente il vaso dovrebbe essere sicuramente forato giusto?Se esce un pò di acqua dalla valvoletta e poi si ferma vuol dire che è sulla strada della foratura.Se gonfio con la pistola manometrica e non tiene la pressione oppure la pressione sull'idrometro va su e giù allora è un altro segno che è forato.Son sulla strada giusta?qualche altra dritta?
adrobe Inserita: 7 novembre 2015 Segnala Inserita: 7 novembre 2015 (modificato) Rifletti sul fatto che dentro quel vaso ci stanno sia l'aria, alla pressione caricata attraverso la valvola e dentro una camera d'aria ermetica, che acqua alla pressione del circuito che leggi sul manometro della caldaia. Tutto ciò che illustri sopra deriva da quanto succede se la camera d'aria è lesionata...Per essere sicuro che sia rotto fai così: drena totalmente il circuito fino a p=0, poi gonfia il vaso d'aria ad 1 bar, e verifica se mantiene la pressione anche per molto tempo...se è rotto prima o poi la pressione d'aria scende Modificato: 7 novembre 2015 da adrobe
bl4st3r Inserita: 7 novembre 2015 Segnala Inserita: 7 novembre 2015 se apri il tappo ed esce acqua( non qualche goccia, quella potrebbe essere condensa)se quando lo gonfi senti uscire aria dalla valvola jollyse qualche giorno dopo che lo hai gonfiato il cliente richiama, controlli il vaso ed è nuovamente scarico
Lupone883 Inserita: 7 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2015 grazie mille a entrambiquindi dovrei essere sulla strada giusta.unico problema è che se certi idraulici mettessero qualche valvola in più si riuscirebbe a scaricare meglio l'impianto....azz azz azz
bl4st3r Inserita: 8 novembre 2015 Segnala Inserita: 8 novembre 2015 magari una valvolina di scarico sulla caldaia.... molte ce l'hanno!
Lupone883 Inserita: 8 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2015 si si quelle che ce l'hanno cerco di usarla ma io intendo valvole per chiudere mandata e ritorno del riscaldamento o valvole per chiudere il sanitario.capita molte volte purtroppo,che idraulici non le montino o ne montino poche
bl4st3r Inserita: 9 novembre 2015 Segnala Inserita: 9 novembre 2015 sul sanitario quasi sempre le trovo.....sul riscaldamento mai
flippy Inserita: 11 novembre 2015 Segnala Inserita: 11 novembre 2015 CiaoSe può esserti utile , Se vuoi essere certo di svuotare il vaso dall'acqua e caricarlo bene d'aria dopo aver chiuso la fredda mentre lo gonfi lascia uno sfiato del radiatore aperto, magari con un contenitore sotto:-))
