é Un Motore Monofase O Trifase ?
Ciao a tutti, devo azionare il motore a disegno, tramite un'inverter con entrata monofase 230 ed uscita trifase 230, il motore è quello di un paranco elettrico per sollevare piccoli carichi, la casa costruttrice lo descrive coe motore monofase, ho chiesto al loro centro assistenza e mi dicono che non puo essere azionato in trifase, guardando lo schema elettrico allegato nel manuale, mi viene il dubbio che il motore sia in trifase con il classico condensatore tra 2 fasi.
Mi potete per cortesia dire se è un motore che puo essere azionato in trifase o no.
Grazie anticipatamente a tutti e resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
Primo: attieniti sempre a quanto dice il costruttore.
Secondo: riporta i dati di targa che il costruttore del motore appone sul motore stesso.
Terzo: sembra proprio monofase con condensatore di start.
Ok, ti ringrazio Livio,
peccato però dallo schema mi sembrava un trifase con condensatore tra 2 fasi per alimentarlo in monofase.
Mi sa che devo sostituire il motore con uno trifase se voglio azionarlo con l'inverter di cui dispongo.
Grazie comunque per la risposta.
I dati di targa stranamente non ci sono, ho smontato il motore dalla sede del paranco e niente...
va be...
