TV LG 47LD680-ZC bloccato
ho in riparazione TV  LG 47LD680-ZC- il tv si presenta bloccato  sulla prima videata-
Questo tv si accende e viene la prima videata con la scritta centrale schermo  - LG -  sotto questa scritta un piccolo orologio con lancette ferme su ore 15  ( 3 del pomeriggio)
riceve solo ordine avvio/spento   dal telecomando  e niente altro comando- neanche da tastiera su tv-
ho provato  decoder esterno tramite scart ma non cambia nulla -
se avete qualche idea, grazie-saluti-
credo che debba essere aggiornato il firm
 ho provato a cercare l'aggiornamento sul sito LG  ma non mi ha aperto il nuovo firm -per caricarlo sulla chiavetta-
ho mandato il cliente al  centro  assistenza LG-
ciao-
  • 3 years later...
il 7/11/2015 at 18:42 , Riccardo Ottaviucci scrisse:
Ciao, sono nuovo qui...ascolta ho un lg 47LD680-ZC che un mio amico mi ha dato da riparare. Ho controllato le tensioni della scheda di potenza , ma tutto è ok le tensioni sono giuste. ho provato a cercare la scheda main ma non si trova da nessuna parte, non la producono più e è esaurita in tutti i siti che ho trovato. Ho trovato in polonia un tizio che mi ha dato il chip TC58NVG2S3ETA00 della Toshiba con il firmware .  L'ho montato ed è tornato in forma. Dopo due giorni però , è ricomparsa la schermata LG con l'orologio e la lucetta rossa in basso che si accende e spegne. E come se la riparazione non fosse servita a nulla. Ma che  difetto ha questa scheda? perchè dopo la riprogrammazione ha funzionato e adesso non più?C'è qualche altro componente che "sbarella"? Proverò a ricontrollare le saldature del chip e rifarle con il flussante e l'aria calda.  Vorrei un consiglio da te se c'è qualcos'altro.
Grazie.
Modificato: da polgei66
il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
