Compressore Fini con motore MK200
Salve a tutti, questo compressore sta facendo le bizze; da un pò di tempo    il motore si ferma  prima ancora della fine della carica. Precisamente il motore quando non gira più, continua ad assorbire corrente facendo un rumore come se mancasse il condensatore. e bisogna subito togliere la spina. Ho controllato il condensatore con il tester, e si muove, prima da una parte poi dall'altra; credo che il condensatore sia buono.  Che ne pensate ? può essere il motore che sta partendo? cosa  mi consigliate di fare . Grazie. ( spero di essere stato chiaro)
Cambia il condensatore, costa poco e ti levi il dubbio.
sicuramente lo farò la settimana prossima, anche se ho dei dubbi. Comunque grazie. ciao.
Se vuoi puoi anche provare a pulire i contatti del pressostato che a volte si usurano e fanno un contatto poco efficace. Oppure a collegare il motore diretto per vedere se il problema si ripresenta. Con la MASSIMA ATTENZIONE e ricordati di staccarlo quando scatta il pressostato!!
Modificato: da simuffa
che il tester si muove non significa nulla... il condensatore potrebbe essere variato di valore!
domani mi procuro il condensatore e vi faccio sapere, grazie a tutti ,ciao.
allora, ho sostituito il condensatore ma il risultato non cambia;  ho attaccato il motore diretto, ma niente. Può essere che si sia interrotto   qualche avvolgimento del motore?
 smontandolo, ho visto il motore     bruciato.
