Programmazione PLC PS4 341 MM1
Buonasera,
Vorrei sapere se posso programmare in ( IL) il plc PS4 341 MM1 con la seguente versone di CODESYS V2.3.9_ SP3 non trovo nella libreria iniziale questo modello di PLC. grazie
Ciao Lucio67 ,
scusa la domanda ma stai parlando del PS4 della Moeller ( Eaton ) ? :thumb_yello:
Se è il PS4 by Moeller io sapevo che andava usato il socusoft40 ( la versione dopo win95 by 32bit )  o se non erro anche Socusnet K1 , Lucio67 scusami se non ho capito quello che chiedi .:worthy:
Buona Domenica , Ciao
Tugnela
Modificato: da Tugnela
Ciao Tugnela,
Parlo del PS4 341 MM1 MOELLER ora Eaton, si generalmento lo programmo con Sucosoft  s40 ver. 5.05 e volevo sapere se posso proggrammarlo con Codesys visto che non trovo nella libreria iniziale  scelta plc questa famiglia di plc .
grazie.
Ciao Lucio67 ,
grazie per l'info , dato che c'è il forum proprio della Moeller-Eaton ( by klockner Moeller ) volevo essere sicuro se stavamo parlando della stessa cosa , sai non si mai .:roflmao:
Per il discorso di programmare il PS4 in questo con Codesys :
Se non erro i sistema Moeller si possono programmare con codesys dal modello Easy ( ma anche qui dei dubbi dato che potrebbe dipendere dalla versione ) in poi , il PS4 non mi risulta a meno che , se ricordo bene , venga aggiunto il moduli CAN o/e di trasmissione ( valutando l'aggiornamento software )  .
Ti do un consiglio vai sul sito della Moeller-Eaton ( se non l'hai già fatto ) li spiegano tutto bene e se non erro puoi scaricare anche il software .:thumb_yello:
Scusami per l'imprecisione e non potendoti confermare il tutto ma abituato al mitico Sucosoft per il PS4 .
Tugnela
