LoganWatson Inserito: 7 novembre 2015 Segnala Inserito: 7 novembre 2015 Buonasera a tutti!Avrei una domanda in merito al corretto funzionamento del mio impianto di riscaldamento. Vivo in un appartamento a due piani (primo piano e mansarda) dotati ciascuno di proprio termostato e valvola di zona. Sia al primo piano che in mansarda il termostato è impostato a 20 gradi e ciascun radiatore ha una valvola termostatica. Ora il problema il seguente: a termostato spento (cioè, quando la temperatura è uguale o superiore a quella impostata) i radiatori al primo piano sono correttamente freddi nonostante la valvola termostatica è sul 4 (che corrisponde a circa 22 gradi, se non erro), mentre stessa cosa non avviene per quelli in mansarda, dove addirittura ho la valvola impostata sul 3! Possibile che circoli acqua calda nonostante la temperatura ambiente è ampiamente raggiunta? Dove potrebbe essere il problema? Ringrazio in anticipo chi mi vorrà aiutare!
teorico1 Inserita: 8 novembre 2015 Segnala Inserita: 8 novembre 2015 La mansarda ha la valvola di zona (o il termostato che la comanda) non funzionante.
LoganWatson Inserita: 8 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2015 Avendo sostituito il termostato con un nuovo può essere che non l'abbia collegato bene! Solo un dubbio: com'è che avviene la mandata dell'acqua calda se comunque ho le valvole termostatiche che regolano la temperatura?
simuffa Inserita: 8 novembre 2015 Segnala Inserita: 8 novembre 2015 Avendo sostituito il termostato con un nuovo può essere che non l'abbia collegato bene!può darsi.All'accensione del termostato la valvola di zona si apre. L'acqua circola ed entra nei caloriferi solo se la valvola termostatica di ciascuno si apre.
LoganWatson Inserita: 8 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2015 Quindi deduco che la valvola di zona è rimasta aperta se il termostato non è collegato bene. Alcune valvole termostatiche infatti, sono aperte e altre chiuse.. ma il dilemma è capire il perché se la temperatura ambiente è a 20 gradi (3 sulla scala) e il termostato ambiente segna 22 abbondanti..
teorico1 Inserita: 8 novembre 2015 Segnala Inserita: 8 novembre 2015 Perche' le valvole termostatiche non sono precise come un termostato digitale........... E anche la temperatura a 20 centimetri dal pavimento o a un metro e mezzo di altezza e' differente......
LoganWatson Inserita: 8 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2015 Sì, in effetti è vero.C'è anche da suppure che la scala sulle valvole non corrisponda esattamente a gradi precisi come scritto nella maggior parte dei siti web, giusto?
