marameo Inserito: 8 novembre 2015 Segnala Inserito: 8 novembre 2015 Buonasera, volevo sapere se qualcuno sà come bypassare la protezione dell'IC AZ7500BM montato sull'inverter della tv in oggetto. Premetto che le lampade si accendono per un attimo e poi si spengono mentre la tv rimane accesa. Ho usato anche un almentatore esterno escludendo che il problema sia del PS interno e fà la stessa cosa. Non volevo sostituire l'inverter visto che per un attimo le lampade funzionano. La scheda inverter è FLY-IV190415. Grazie per l'aiuto.
Fulvio Persano Inserita: 8 novembre 2015 Segnala Inserita: 8 novembre 2015 Ciao. Non volevo sostituire l'inverter visto che per un attimo le lampade funzionanoE perchè lo dovresti sostituire quando,probabilmente,si potrebbe riparare ? Potrebbe essere solo un trasformatore-elevatore ad essere difettoso.Comunque,se fosse da sostituire,costa poco,oppure ne puoi montare uno universalePosta il modello del TV.
marameo Inserita: 9 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2015 Grazie Fulvio, ma come giustamente mi fai notare se devo sostituire il trasformatore elevatore per quello che costa tanto vale sostituire tutto l'inverter. Era una mia curiosità cercare di farlo continuare a funzionare con l'esclusione della protezione dell'AZ7500 come ho fatto con alcuni LG che montano quel processore OM credo,ho ponticellato il pin 7 a massa, ne ho 2 che funzionano perfettamente, poi tanto quando si finisce di bruciare il trafo allora lo sostituisco.
