oss Inserito: 8 novembre 2015 Segnala Inserito: 8 novembre 2015 mhm, ho deciso di provare a mettere la centrale in funzione,,,spostando il ponticello, e mi aspettavo suonasse avendo il coperchio rimosso...invece mi suona appena lo metto e preme sul microinterruttore...avrò per sbaglio cambiato qualche impostazione?
antonio82ba Inserita: 8 novembre 2015 Segnala Inserita: 8 novembre 2015 Ciao, se non erro la centrale va in allarme quando il micro cambio stato, da aperto o chiuso e viceversa, ma non ne sono sicuro.
Enzox1 Inserita: 9 novembre 2015 Segnala Inserita: 9 novembre 2015 Aree inserite? Zone 24ore? Collegamento sirena errato sul relè?
cei79 Inserita: 9 novembre 2015 Segnala Inserita: 9 novembre 2015 probabilmente,mentre chiudi il coperchio lo fai anche riaprire il tamper
oss Inserita: 9 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2015 l'impostazione del rele in centrale come deve essere?comunque il tamper si chiudeva bene ed il coperchio era inserito....appena stava chiuso partiva la sirena....
Enzox1 Inserita: 9 novembre 2015 Segnala Inserita: 9 novembre 2015 Il relè deve essere normalmente chiuso, come di default.Il positivo alimentazione sirena devi collegarlo al NC del relè della centrale. E il COM lo colleghi al +AUX
Panter Inserita: 9 novembre 2015 Segnala Inserita: 9 novembre 2015 Oss, è giusto che sia così il funzionamento. Il micro del coperchio segnala sabotaggio, ma una volta annullato dal Servizio o dal codice installatore, se non riattivato non procura più allarme. Solo alla chiusura del coperchio e successiva apertura segnala allarme.In realtà, prima di chiudere il coperchio e mettere la centrale in Run occorre entrare nel menù installatore, chiudere il coperchio e poi uscire dal menù installatore. Solo così si evita di far partire l'allarme sabotaggio, che in RUN e nel chiudere il coperchio potrebbe procurare più impulsi al micro..
oss Inserita: 9 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2015 enzo io la sirena interna l'ho collegata al NO.panter effettivamente devo aver fatto tutto senza mettere in menu installatore...si vede che era proprio quello il problema.....psma per spegnere la centrale c'è una procedura da seguire? io scollego la batteria e stacco la corrente va bene?
Enzox1 Inserita: 9 novembre 2015 Segnala Inserita: 9 novembre 2015 Scusa, pensavo fosse la sirena esterna.
Panter Inserita: 9 novembre 2015 Segnala Inserita: 9 novembre 2015 ma per spegnere la centrale c'è una procedura da seguire? io scollego la batteria e stacco la corrente va bene?Va bene, ma solo se non hai collegato la sirena esterna, altrimenti essa suona, se non è la Ivy-bus.Per accendere prima corrente e poi batteria.
oss Inserita: 9 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2015 ok perfetto,,,no ancora nessuna sirena esterna,,,,,amplio un pezzo alla volta,,,,,
cei79 Inserita: 9 novembre 2015 Segnala Inserita: 9 novembre 2015 Scusa panterMa quando da serv passi a run e chiudi il coperchio centrale, è tutto okPoi se riapri.. tamper...Quindi se nel momento di chiusura lo riaprivà è logico che scattava...
Panter Inserita: 9 novembre 2015 Segnala Inserita: 9 novembre 2015 Certo Cei79, ed è proprio per questo che prima di passare a RUN e chiudere la centrale occorre usare i codice installatore che automaticamente azzera anche la memoria di tutti gli allarmi di sistema.
oss Inserita: 12 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2015 una cosa, la sirena interna è collegata come da manuale sul NO, ho visto che mi fa quello scherzo di avviarsi quando modifico le impostazioni del rele togliendo la spunta sul normalmente chiuso è una cosa normale?
Panter Inserita: 12 novembre 2015 Segnala Inserita: 12 novembre 2015 Certo che è normale, l'uscita relé deve essere NC a riposo quindi se la setti NO si inverte lo stato del contatto (da NO passa a NC) e la sirena suona.
