jdk Inserito: 8 novembre 2015 Segnala Inserito: 8 novembre 2015 Ciao a tutti.Ho una caldaia CIAO 24 C.A.I ,funziona perfettamente il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria.ha il difetto che ogni giorno la pressione acqua scende da un bar a 0,5 o meno e devo continuamente rabboccare.Questo da più di un anno che vado avanti cosi.Ho fatto la regolare pulizia e libretto con relativa prova dei fumi e bollino provinciale,tutto regolare.Non perde da nessuna parte l'impianto di riscaldamento,nessuna perdita nei muri e nelle valvole dei termosifoni.Penso che qualche litro ogni giorno lo metto e sicuramente dopo più di un anno vedei la perdita.Se fosse nei muri sicuramente vedrei il bagnato da qualche parte,ma niente.La caldaia,almeno esternamente non perde,nessuna traccia di acqua sia nei raccordi che esternamente.Può essere che trafila internamente da qualche parte,magari con il circuito acqua sanitaria,cioè che l'acqua che metto nell'impianto del riscaldamento passi in quello dell'acqua calda per la mancata tenuta della valvola che commuta il funzionamento sanitario-riscaldamento?
nadir74 Inserita: 9 novembre 2015 Segnala Inserita: 9 novembre 2015 Se la caldaia fosse bitermica accadrebbe l'opposto ovvero la pressione continuerebbe a salire....per caso la valvola di sicurezza 3bar è collegata in uno scarico fognario o comunque raccordata in qualche scarico acqua?
bludario77 Inserita: 9 novembre 2015 Segnala Inserita: 9 novembre 2015 È probabile ci sia una piccolissima perdita dallo scambiatore che bagna il coibente della camera di combustione.Accendendo il bruciatore il coibente si asciuga e non riscontri perdite sotto la caldaia.Prova a dare un'occhiata all'interno della camera.
kaotik Inserita: 9 novembre 2015 Segnala Inserita: 9 novembre 2015 di ciao esistono due serie normale e bitermica
jdk Inserita: 9 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2015 Grazie di tutto per le risposte.Allego la foto della targhetta della caldaia
kaotik Inserita: 10 novembre 2015 Segnala Inserita: 10 novembre 2015 foto della caldaia..................
mik21 Inserita: 10 novembre 2015 Segnala Inserita: 10 novembre 2015 (modificato) haotik:ma è bitermica la caldaia? jdk: non lo so!Guarda all'interno della caldaia. se c'è un solo scambiatore: è bitermica. Modificato: 10 novembre 2015 da mik21
bl4st3r Inserita: 10 novembre 2015 Segnala Inserita: 10 novembre 2015 e alcune volte perde proprio li dove ci sono i pannelli laterali e non si vede facilmente
jdk Inserita: 28 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2015 Ciao a tutti.Grazie per le risposte.Ho smontato la caldaia ed è lo scambiatore bitermico che perde.Ho postato la foto,la perdita è nella macchia verde.é possibile ricondizionare lo scambiatore termico immettendo un turafalle o saldarlo?Il costo del ricambio supera le 200 euro circa.
kaotik Inserita: 28 novembre 2015 Segnala Inserita: 28 novembre 2015 ci puoi provare mo non è garantito, si dovrebbe provare a saldarlo
