schema accensione caldaia gas a camera aperta
Salve a tutti ragazzi, vi vorrei chiedere un aiuto se è possibile, vi spiego il problema
ho una caldaia a gas, in origine alimentata a batterie 2x1.5V modificata per usarla con alimentatore esterno a 5V con regolatore di tensione a 2.9V (3V)... ha funzionato tutto bene fino a che un sbalzo di tensione, ha bruciato sia l'alimentatore a 5V che parte della scheda di accensione, in pratica adesso quando apro l'acqua sento l'elettrovalvola gas che apre e chiude per 3 volte, ma non manda più scintilla, poi si ferma tutto, purtroppo sembra che questa scheda sia introvabile...
quindi ho pensato di rifarla di sana pianta, ma è introvabile anche lo schema di questa scheda...
sono riuscito a risalire allo schema, dalla scheda guasta, ma purtroppo mi mancano i valori dei trasformatori...  vi copio lo schema fatto con multisim ver. demo 30gg, ma il simulatore segnala errori...
quindi partendo da quel che ho capito di questa caldaia sto provando a creare un circuito nuovo, ho fatto tutta la parte di alimentazione scintilla, ma ho problemi con il pilotaggio dell'elettrovalvola gas...
Spero che mi potete aiutare a sistemare il circuito equivalente,
spero che le immagini non siano troppo grandi
grazie a tutti
schema scheda guasta
Connettore1  p1= Elettrodo negativo,   p2= +3V,   p3= porta 3V ad elettrovalvola acqua, p4,5 negativo, p6= riceve 3V da elettrovalvola acqua, quando apro l'acqua,
p7= negativo elettrovalvola gas, p8 positivo elettrovalvola gas,
Transistor TRxx
Componente
Valore
Nome smd
Equivalente
TR1
017D
017D
ZTX851
TR7
5C**
5C**
BC807-40W
TR8
6cw
6cw
BC817-40
TR9
6cw
6cw
BC817-40
TR10
M66
M6
BSR58
TR11
M66
M6
BSR58
TR12
M66
M6
BSR58
TR13
6cw
6cw
BC817-40
TR14
6cw
6cw
BC817-40
TR15
017D
017D
ZTX851
TR16
C32740
C32740
BC32740
TR17
017D
017D
ZTX851
TR18
6cw
6cw
BC817-40
TR19
6cw
6cw
BC817-40
TR20
6cw
6cw
BC817-40
TR21
B-C33740
C33740
BC33740
TR22
6cw
6cw
BC817-40
TR23
6cw
6cw
BC817-40
TR24
6cw
6cw
BC817-40
TR25
5C**
5C**
BC807-40W
TR26
6cw
6cw
BC817-40
TR27
6cw
6cw
BC817-40
TR28
6cw
6cw
BC817-40
