Guasto impianto invertito
Salve,riscontrato un guasto in un impianto invertito,comandato da 4 punti di comando (sistema normale  2 deviatori + 2 invertitori) si parla di un normale corridoio in un'appartamento,il guasto stà nel fatto che al momento di spegnere la luce da un qualsiasi punto di comando,la luce stacca,interviene il differenziale.
Chiedo pareri in merito
Grazie mille!
Juri Cioffo IL Professore
Ma quando la accendono la luce, tutto ok?
si quando si accende tutto ok,il problema è solo quando si spegne
Hai provato a misurare l'isolamento dei cavi con apposito strumento a 1000v?
Che tipo di luce comanda questo impianto invertito? Plafoniere al neon con reattore, faretti con alimentatore o cosa?
Sono dei faretti a 12V con apposito trasformatore messo nel controsoffitto, provato a scollegare tutti e 3 i punti luce, ma il problema rimane. David no non ho questo strumento
Tu hai scollegato i faretti lato bassa tensione, prova a scollegare l'ingresso dell'alimentatore lato 220.
Questo alimentatore ha anche la terra?
Se si prova a scollegarla temporaneamente e vedi se scatta ancora...
Ovviamente avevo scollegato la parte ingresso 220V ( il punto luce è stato realizzato senza impianto di messa a terra) sono dei trasformatori con il doppio quadrato che non richiede la messa a terra! Per evitare che stacca,devo tenere la luce accesa o.O
Quindi con nessun carico collegato, circuito aperto, allo spegnimento del nulla scatterebbe il differenziale? Mi sembra strano, non cè altro su quella parte di impianto?
Maurizio Colombi
A quando risale la realizzazione dell'impianto?
No nient'altro sono venuti anche vari elettricisti a controllare,hanno fatto delle prove,misurazioni... Come punti luce su quella parte di impianto nulla!
Mauri non più di 15 anni!
ahahahaa no no il guasto risale da 12 giorni
e menomale :P
sicura che stacca proprio il differenziale, altrimenti al max potrebbe essere anche un invertitore o deviatore sfiammato che va in corto per un istante quando spegni :senzasperanza:
Maurizio Colombi
E va in corto con cosa ?????
No impossibile, i deviatori o invertitori interrompono lo stesso polo (solitamente la fase) gli mancherebbe "l'anima gemella" con cui andare in corto :/
Più tardi viene il 5° elettricista a controllare kissà accendiamo un cero a Sant'Antonio :whistling:
e vabbè... alle 4 del mattino mi son dimenticato come è montata un'invertita... <_<
Avete fatto qualche lavoretto a casa, tipo forare con il trapano o mettere qualche chiodo?
Per toglierti il dubbio, sfila i fili di quest' accensione e controllali, magari nell' infilaggio si sono un poco rovinati, soprattutto se li ha posati uno da solo.
Ragazzi accendiamo un cero a Sant'Antonio guasto risolto :P grazie al 5° elettricista....
Il problema consisteva in un pò di umidità in una parte della "deviata"  quindi solo una piccola parte del corridoio.
Trovato il punto esatto, è stato fatto l'impianto con i cavi volanti provvisori e funzionava tutto perfettamente.... è stato individuato il punto esatto dove arriva umidità, quindi domani altri tecnici avranno il loro arduo compito. Per riassumerla brevemente,quando la "fase" passava da un deviatore all'altro,il differenziale sentiva l'umidiità e interveniva.
 Grazie mille a tutti,gentilissimi.
ahahahaaha davide dicevano di essere elettricisti, ma ho i miei dubbi visto che a quest'ultimo è bastata una mezz'oretta a capire dove potesse essere il guasto. :D
Fortunatamente non è un danno del tutto irreparabile, si deve togliere del tutto l'umidità sulla parete e si risolve tutto! Grazie mille a tutti....
Sx3me peccato che non mi fà allegare uno schemino dell'invertita,senò te lo allegavo,giusto per rinfrescarti la memoria ahahahah scherzo :*
<_<<_< lo so come si fa l'invertita :P
e che l'altra volta non so perchè mi era venuto per la testa che all'invertitore si portasse fase e neutro...
(che poi si può anche fare così, a seconda dei vari sistemi)
