Renato16 Inserito: 9 novembre 2015 Segnala Inserito: 9 novembre 2015 salve, avrei bigogno di sapere quale blocco utilizzare per la comunicazine tra il plc e powerflex 525 traminte cavo ethernet
amorri Inserita: 10 novembre 2015 Segnala Inserita: 10 novembre 2015 Ciao,che tipo di plc stai utlizzando? Se stai utilizzando una cpu compact/ control (per capirci quelle che si programmano con Logix5000) non devi usare nessun blocco ma semplicemente inserire nella configurazione hardware il PF525, se invece usi il micrologix la cosa è più complicata perchè devi usare i MSG.
drugo66 Inserita: 10 novembre 2015 Segnala Inserita: 10 novembre 2015 Ciao,cerca Rockwell Literature Library su google (è il sito dove c'è tutta la documentazione Rockwell): lì selezioni i PowerFlex 525 e, oltre al classico manuale d'uso dell'inverter, trovi anche diversi documenti su come interfacciare i PF con le CPU via ethernet; per le CPU Compact o Control dovrebbe anche esistere un esempio fornito insieme al Logix5000, sempre se ricordo bene; spero che tu utilizzi una CPU Compact o Control, perchè, come giustamente fa notare amorri, con le CPU MicroLogix diventa tutto più complicato.
Henon Inserita: 15 gennaio 2016 Segnala Inserita: 15 gennaio 2016 Penso che puoi avere due tipi di profilo.Il profilo classico da usare come drive normale con word di Stati e Comandi + Riferimento e Feedback (con aggiunta di altri dataLink aggiuntivi)Il Profilo per usare il Drive come un Asse vero e proprio.Ti consiglio il primoStessa cosa vale per il PF527 in cui tutto è gestito solamente in Ethernet-IP anche la Sicurezza STO.nel PF527 puoi usare solamente il profilo Asse (anche se gestisci un Drive in modalità F/V oppure SensorLess)
