darlinton Inserito: 9 novembre 2015 Segnala Inserito: 9 novembre 2015 Un saluto a tutti mi e' rientrato un tv marca Vestel modello. SL32915 il problema che presenta questa tv e' che fa' una serie di lampeggi esattamente prima 7 e dopo una breve pausa 10.non so da dove incominciare vi chiedo cortesemente di darmi delle dritte.grazie anticipate
darlinton Inserita: 10 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2015 ho esaminato meglio e piu' a fondo il problema e ve lo spiego: appena acceso il tv emette 11 lampeggi e si posiziona in standby (luce rossa) poi rifaccio ripartire con il telecomando il tv ed emette 7 lampeggi e la luce rossa che indica lo standby non c'e piu'.non so se questi indizi possono portavi a capire qualcosa.p.s. come si puo' determinare se e' la main e' quasta?mi ricordo che c'era una prova che poteva essere fatta per stabilire se la main era difettosa partendo con il cavo scart dalla main e portarla su un'altro tv commutando in Av.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 novembre 2015 Segnala Inserita: 10 novembre 2015 esatto,fai quella prova,se non funziona sicuramente è la main,sempre che le tensioni in uscita dall'alimentatore siano presenti e pulite
darlinton Inserita: 10 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2015 ho collegato tramite presa scart il tv vestel con un altro tv e c'e sia la presenza dell'immagine che dell'audio, e questo mi fardbbe pensareche la main funziona,ma la cosa strana che ho notato che le funzioni dal telecomando riguardo on-off e cambio canale funzionano perfettamente, mentre se premo il tasto che dovrebbe permettermi di entrare nel menu' per vedere le impostazioni non me la fa'. non capisco se questa cosa e' normale,chiedo a voi esperti darmi delle risposte. grazie
baldus Inserita: 11 novembre 2015 Segnala Inserita: 11 novembre 2015 si è normale che non si veda jl menù
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 novembre 2015 Segnala Inserita: 11 novembre 2015 quello va direttamente al display digitalmente senza essere riconvertito in analogico sulla scart
darlinton Inserita: 11 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2015 quindi vi chiedo cortesemente come devo procedere,quali sono le cose da verificare?
darlinton Inserita: 13 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2015 vi chiedo gentilmente altri suggerimenti.grazie
darlinton Inserita: 15 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2015 ho esaminato le tensioni e ho visto dalle misure che manca la 400 volt
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 novembre 2015 Segnala Inserita: 15 novembre 2015 cioè la tensione PFC ? Che codice ha l'alimentatore? Magari riusciamo a trovare lo schema
darlinton Inserita: 15 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2015 scheda alimentatore 171PS11
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 novembre 2015 Segnala Inserita: 15 novembre 2015 eccolo 17IPS11 ,non 171PS11
darlinton Inserita: 15 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2015 non e' questo lo schema devi trovarlo come 171PS-11forse sono stato io a non sottolineare bene la sigla. perdonami
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 novembre 2015 Segnala Inserita: 15 novembre 2015 non trovo nulla con la 1 al posto della I,solo l'intera scheda in vendita
darlinton Inserita: 15 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2015 vestel_17ips011_power_supply_sch.pdf
darlinton Inserita: 15 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2015 confermami se hai ricevuto lo schema
darlinton Inserita: 15 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2015 scusami Riccardo ti ho inviato lo stesso che schema che mi avevi inviato tu ,mentre quell giusto e' quello successivo cioe' il secondo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 novembre 2015 Segnala Inserita: 15 novembre 2015 che però non vedo lo stesso
darlinton Inserita: 15 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2015 ma come non lo vedi ?se lo sto' aprendo io lo schema come e' possibile che tu non lo vedi?
darlinton Inserita: 15 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2015 vestel_17ips11-r2-1.pdf
darlinton Inserita: 15 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2015 Riccardo non mi hai fatto sapere piu' nulla cosa e' successo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 novembre 2015 Segnala Inserita: 16 novembre 2015 non si apre nulla,schermo bianco
darlinton Inserita: 16 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2015 te l'ho inviato su messaggi privati .fanmi sapere
