caldaia beretta ciao 24 acqua sanitaria a singhiozzo
Salve, sono nuovo del forum anche se registrato tempo fa,
ho un problema con l'aqua calda, ogni tanto arriva tiepida poi fredda, il flusso dell'acqua  buono e costante
sentento qualche tit tac appena aperto il rubinetto, la spia verde lampeggia poi dopo qualche secondo ancora tit tac.
questo con tutti i rubinetti; me lo fa solo in posizione riscaldamento, fino adesso mai in posizione solo sanitaria.
spero che possiate aiutarmi per intervenire, grazie.
modello 1SEA1604196
ho visto che dopo un po compare la spia rossa e dopo sparisce e torna a lmpeggiare la verde
Modificato: da riparart
Salvo sto provando sulla camdaia ho diminuito i trimer sulla destra sotto la manopola centrale, e vedo che riscalda meno,
po lo rimesso al massimo, e ho ridotto il flusso d'acqua riducendo il rubinetto d'entrata, sembra che non va + in allarme
comunque sono sempre in attesa dei vostri consigli per risolvere il problema.
grazie
potrebbe essere la sonda a immersione avvitata sulla sx dello scambiatore
Grazie della risposta, devo prenderla originale o si trova anche generica?
Lei esclude la possibilità che possa essere intasato lo scambiatore lato sanitario?
a presto
  • 2 months later...
buongiorno ho bisogno di aiuto mi potete aiutare?
caldaia beretta ciao 24 j csi
primo problema acqua calda va un po si un po no cioe' mentre mi sto facendo la doccia esce calda poi fredda e poi continua cosi.
il secondo problema che mi sta capitando in questi giorni e' la bassa pressione dell'acqua calda
come posso risolvere il problema?
primo problema provare a cambiare la sonda sanitaria, secondo problema è provare prima a vedere se hai qualche perdita
sonda sanitaria ok, ma per la pressione non è una perdita, probabilmente kaotik ha capito male, dovresti trovare il ruduttore di flusso e filtro sanitario....sennò hai problemi allo scambiatore
