pulsante a tirante nel bagno
Scusate vorrei sapere se il pulsante a tirante nel bagno è obbligatorio. Grazie
Troppo generica come domanda, in certe situazioni è prescritto da normative particolari, dovresti essere più preciso, a quale tipologia d'installazione ti riferisci?
Normalmente nelle installazioni civili non ci sono normative elettriche che lo prescrivono, in sostanza non è argomento di sicurezza elettrica o per lo meno se decidi di installarlo ci sono delle norme e delle guide che vanno rispettate o almeno prese in considerazione, ma per quanto riguarda l'obbligo di installazione, ripeto, non è materia di sicurezza elettrica.
Scusami, il pulsante deve andare in un bagno di una abitazione civile, il geometra ha detto che è obbligatorio, ti premetto che non ci sono persone disabili, grazie
Molto gentilmente chiedili a quale norma fa riferimento, cosi impariamo qualcosa di nuovo.
Parliamo di nuovo impianto, ristrutturazione o cosa?
Comunque è consigliabile e in bassa tensione.
Maurizio Colombi
Il tirante in bagno serve a chiamare quando finisce il sapone, quando non c'è l'accappatoio, quando si hanno particolari "idee" da condividere immediatamente........
Una volta (quando non c'erano i box doccia) serviva a sorreggere il bastone della tenda..... nell'angolo esterno dove cade sempre :lol: potresti chiedere al geometra su cosa basa le sue affermazioni...... non si sa mai!
anche la 380 è bassa tensione, o forse ne hai visto anche in media o addirittura in alta?
anche se non obbligatorio e' utile in caso qualcuno si sente male.
per la poca spesa meglio metterlo.
ma obbiettivamente... se mi viene un infarto, o se scivolo e mi rompo la testa... come lo tiro il tirante?! <_<
Io ultimamente predispongo anche un relè di appoggio, collegato eventualmente ad un ingresso della centrale di allarme a sua volta collegata al combinatore telefonico
Metti che uno è in casa da solo e si sente male... perlomeno parte un avviso automatico.
Poi sta al cliente scegliere se attivare questa funzione
Comunque per l'uso principale concordo con maurizio :smile:
Capita spesso di sentirsi male anche a letto. In effetti una volta era abbastanza diffuso il campanello in camera da letto.
Perchè è scomparso?
Maurizio Colombi
Perchè è scomparso?
Perchè sono cambiati i bisogni....... :superlol:
Da quando son arrivate a far parte della nostra vita quotidiana le badanti tutto è cambiato ...
del_user_155042
Non è obbligatorio nel tuo caso .
