smoothhands Inserito: 9 novembre 2015 Segnala Inserito: 9 novembre 2015 (modificato) Buongiorno a tutti,mi hanno consigliato un prodotto della Urmet, il modello 1382, che ho acquistato.Vorrei un consiglio se posizionarlo vicino al modem oppure all'ingresso nel quadrogenerale del condominio.Il dubbio mi è venuto perchè il dispositivo ha la messa a terra e non so se è sufficientecollegarla a un cavo del quadro di appartamento oppure è più efficace se collegato alla base della linea telefonica, direttamente al quadro di terra del condominio.Oppure se non cambia nulla e lo posso posizionare dove mi pare.Grazie Modificato: 9 novembre 2015 da smoothhands
moreno_b Inserita: 11 novembre 2015 Segnala Inserita: 11 novembre 2015 Io lo metterei all'ingresso della linea telefonica nell'appartamento.Mah su quella linea hai anche la ADSL?
Elettroplc Inserita: 11 novembre 2015 Segnala Inserita: 11 novembre 2015 Di norma, sono dei limitaotri di sovratensione tipo III, di fatto si segue la prescrizione del costruttore, ovvero posato alla base della linea telefonica entrante nell'edificio, ma di fatto anche dentro i quadri domotici alla presenza della linea telefonica entrante, con l'applicazione alla barra equipotenziale supplementare.
smoothhands Inserita: 11 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2015 (modificato) Grazie per le risposte...Sulla linea è presente anche l'adsl. Ho letto altri commenti su internetche ponevano dubbi in presenza di adsl.Collegandolo non ho notato deterioramento nella qualità della connessione.Sulle istruzioni allegate non da particolari indicazioni sul collegamento della terra. Il doppino non passa per il quadro elettrico di appartamento ma arriva direttamentea un'area in cui ho raccolto telefonia e quadro di rete. Attualmente ho posizionato il dispositivo vicino al modem e connessoalla barra equipotenziale posizionata nel quadro elettrico di appartamento.L'ho posizionato in questo modo perchè ho pensato che, come dice Elettroplc,è un dispositivo di tipo III e in quadro elettrico di appartamento ho un limitatoredi tipo II prima di arrivare alla barra equipotenziale supplementare. Ma accetto volentieri tutti i consigli che avete. Modificato: 11 novembre 2015 da smoothhands
moreno_b Inserita: 12 novembre 2015 Segnala Inserita: 12 novembre 2015 Si a seconda del tipo di protezione potrebbe creare problemi al segnale ma in genere quelle telefoniche sono delle capsule a scarica quindi sono trasparenti fino al loro intervento.
Maurizio Colombi Inserita: 12 novembre 2015 Segnala Inserita: 12 novembre 2015 Il doppino non passa per il quadro elettrico di appartamento ma arriva direttamentea un'area in cui ho raccolto telefonia e quadro di rete.Sarebbe una bestialità entrare nel centralino d'appartamento con la linea telefonica in entrata........... Attualmente ho posizionato il dispositivo vicino al modem e connessoalla barra equipotenziale posizionata nel quadro elettrico di appartamento.Credo che sia la soluzione migliore, anche perchè fino alla prima presa telefonica (o interno dell'appartamento) la linea è ancora del distributore (Telecom o come si chiama adesso) e non credo siano molto contenti se vai a mettere qualcosa di "strano" sui loro fili....... che ne dici?
smoothhands Inserita: 12 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2015 Pensare che all'ingresso dello stabile c'è uno scatolotto con tantimorsetti a vite da dove potrebbero partire più doppini di quellirealmente necessari agli appartamenti.Quando venne il tecnico della telecom tanti hanni fa disse che nonsarebbe dovuto stare all'interno dello stabile ma di fuori.Quando posso vi inserisco una foto per farvi capire meglio di cosasto parlando. Penso che a sto punto l'aggeggio sta bene dove sta
Maurizio Colombi Inserita: 12 novembre 2015 Segnala Inserita: 12 novembre 2015 Quando posso vi inserisco una foto per farvi capire meglio di cosasto parlando.Beh... penso che sia un classico punto di allaccio telefonico. Li dentro arriva il multicoppia, si attesta ogni coppia ad una coppia di morsetti, da cui ripartono le linee che arrivano ad ogni utente.
