elettricnello Inserito: 9 novembre 2015 Segnala Share Inserito: 9 novembre 2015 buonaserata in garage hanno montatao 8 palffoniere ,16 tubi t8 a led,,ma una cosa strana che a monte sono equipaggiati da un magnetotermico b10 ampere..e ogni 2 3 giorni mi scatta ....controllato impianto mi da una massa su una fase all uscita del magnetotermico ,,puntale tester in tensione 1 su contatto magn uscita e l altro verso massa ,,mi da 220v ,,,ma i magnetotermico non dovrebbe staccare per dispersione,,vorrei capire ,,grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpala2003 Inserita: 9 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 9 novembre 2015 Stai facendo confusione, il magnetotermico non scatta per dispersione, e poi cosa c'è di strano a misurare una differenza di potenziale di 220 volt tra fase e terra? Al massimo può essere sintomo di una buona terra, il problema, se cosi lo vogliamo chiamare, è probabilmente da cercare nelle lampade:Tubi led t8, mi fa pensare che le plafoniere non sono nate per tecnologia led, che tipo di reattore hanno?Da quanti watt erano i tubi fluorescenti originali?Che sezione di filo hai usato per fare l'impianto?Esiste un differenziale a monte di quel magnetotermico da 10 A ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettricnello Inserita: 6 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2015 scusami il riardo,,,a monte ce un magnetotermico da b10 ampere,,ma mi scatta 2 volte al giorno ,,,e a monte di quest impianto ce strumento meghaometro che mi rileva laa massa diretta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 6 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2015 un b da 10A potrebbe dare il problema citato.mettine uno normale in classe C Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
