gulluwing Inserito: 9 novembre 2015 Segnala Inserito: 9 novembre 2015 Una mia amica ha problemi col lampadario a soffitto. Vorrei verificare se arriva la corrente ma non sono ferratissimo anche se ho una certa manualità: ho già verificato la lampadina e le connessioni all'interruttore.Ho un cercafase digitale e so che se mettendolo su uno dei 2 fili si illumina il led significa che quello è la fase e quindi presumo che non sia spezzato. Non riesco a capire come verificare se il neutro è integro.Vorrei anche acquistare un tester ma anche in questo caso non so come verificare l'integrità del cavo.Mi aiutate, grazie
moreno_b Inserita: 9 novembre 2015 Segnala Inserita: 9 novembre 2015 Una prova veloce è quella di collegare al posto del lampadario una lampadina volante col suo portalampade e vedere che succede, così discriminiamo se il problema sta nel circuito o nel lampadario.L'impianto è vecchio?
gulluwing Inserita: 9 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2015 Abbastanza a quanto mimsi dice.
Michela-Testa Inserita: 11 novembre 2015 Segnala Inserita: 11 novembre 2015 Quanti fili escono dal tubo? 2? 3? se sono 3, due solamente possono accenderti con il cercafase, e uno no. oppure al contrario 2 no uno si. Quello che non ti accende in teoria dovrebbe essere il neutro, (ma non è detto perchè non ti accende,che non sia il neutro, prova a collegare un qualsiasi portalampada con una lampadina tra 2 di questi fili, se escono 3 fili devi provare anche l'altro filo che prima hai escluso, (potrebbe essere un impianto con doppia accensione, quindi 2 interruttori) Se avessi avuto un tester la ricerca del guasto,era molto più semplice Ciao facci sapere
Michela-Testa Inserita: 11 novembre 2015 Segnala Inserita: 11 novembre 2015 Un modo più veloce e meno pratico per un'istallatore per verificare se il neutro al lampadario arriva intero, inverti i 2 fili dal salvavita generale che hai dentro in casa però la parte sotto del salvavita non sopra, quello generale,prima ovviamente stacchi la luce, poi ritorni al lampadario e nei fili dove prima non ti accendeva adesso deve accenderti Nle caso non ti accendesse premi gli appositi interruttori che si trovano nella stanza, quelli che prima accendevano il lampadario,se ti accende vuol dire che il neutro è integro, quindi la ricerca del guasto và ricercata all'interno del lampadario,o nell'interruttori se ce ne sn 2.
Michela-Testa Inserita: 11 novembre 2015 Segnala Inserita: 11 novembre 2015 P.S: Sono sempre stata contraria ai cercafase,mille volte meglio un tester, quelli ormai accendono dapertutto,anche dove non c'è motivo di accendere
Maurizio Colombi Inserita: 11 novembre 2015 Segnala Inserita: 11 novembre 2015 Un modo più veloce e meno pratico per un'istallatore per verificare se il neutro al lampadario arriva intero, inverti i 2 fili dal salvavita generale che hai dentro in casa però la parte sotto del salvavita non sopra, quello generale,prima ovviamente stacchi la luce, poi ritorni al lampadario e nei fili dove prima non ti accendeva adesso deve accendertiPerdonami Michela, ma ..... non mi è molto chiaro questo passaggio, soprattutto non riesco a capire perchè bisogna invertire i fili sotto al contatore..........
gulluwing Inserita: 11 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2015 La mia amica abita in montagna quindi andrò su fra una settimana. Poi potrò fare le prove e vi farò sapere. Grazie
Michela-Testa Inserita: 11 novembre 2015 Segnala Inserita: 11 novembre 2015 (modificato) Mauri se inverti i fili sotto il generale dove si trova la fase attualmente (credo sia nell'interruttori di buona norma),invertendo,la fase passa nel polo comune del lampadario, e quindi sai x certo che l'altro filo (polo comune) è integro! Queste sono prove "veloci" , (in asenza di un tester o di altro strumento per misurare la tensione al punto luce),per assicurarsi dell'integrità dei conduttori,dalla scatola/interruttori al punto luce,anche se sono contraria ai cercafase,preferisco mille volte il tester! Oppure in alternativa, potrebbe montare una lampadina con un portalampada, e fare la prova ( premettendo che sia nella capacità di farlo) questo non posso saperlo P.S: Non ho parlato di contatore ma di interruttore generale posto dentro casa suppongo abbia un quadretto,all'interno dell'abitazione :/ Modificato: 11 novembre 2015 da Michela-Testa
moreno_b Inserita: 12 novembre 2015 Segnala Inserita: 12 novembre 2015 Sento odore di confusione...l'inversione dei cavi sotto il differenziale può servire in caso di scatto della protezione per dispersione verso terra e a volte ti permette di mantenere un impianto alimentato pur in presenza di tale dispersione. Va comunque individuata e ripristinata anche perchè sennò non interrompiamo più la fase negli interruttori ma il neutro.Forse Michela intende che per testare l'integrità dei cavi prima vedi su che cavo arriva la fase con impianto così come sta, poi inverti i fili e la dobbiamo trovare sull'altro cavo, così abbiamo discriminato che essi sono buoni... In questo caso stiamo parlando di un impianto vecchio a quanto sembra quindi può essere di tutto, dai conduttori ai deviatori, agli invertitori se ci sono, portalampade, il lampadario tutto, derivazioni ecc....
simuffa Inserita: 12 novembre 2015 Segnala Inserita: 12 novembre 2015 Se fossi in te monterei un portalampada volante o una presa e ci collegherei qualcosa, come ha detto Moreno. Perché andare a mettere fuori posto altro?
Michela-Testa Inserita: 14 novembre 2015 Segnala Inserita: 14 novembre 2015 Moreno hai capito perfettamente quello che volevo dire per quanto riguarda l'inversione dei fili sotto il differenziale di solito si è vero si usa,in caso di dispersioni verso terra, c'è anche da dire che non sempre è sufficiente, ma successivamente và comunque ricercato il guasto,e rimettere tutto come prima. Il mio suggerimento era provvisorio,visto che si trova in assenza di un tester, (in quel caso bastava semplicemente misurare la tensione).L'unica alternativa è quella di montare un portalampada cn una lampadina!
