Motore Trifase A Connettore
Buongiorno, volevo chiedere una delucidazione sul collegamento di un motore tramite connettore (tipo harting).
Ho un motore trifase da 1.1 kW comandato da PLC tramite un contattore da 3kW(fa girare un nastro trasportatore), le tre fasi vanno dal contattore ad una presa Harting 6 poli, dalla presa va a bordo macchina ad un altro connettore harting, e da questo connettore al motore.
Ora volevo chiedere alla presa vanno solo collegate le fasi del motore, o si deve mettere un sistema di controllo che nel caso qualcuno stacchi il connettore o dal quadro o dal bordomacchina, la macchina deve andare in emergenza?
Sperando di essere stato chiaro, vi saluto cordialmente
Bè, certo che lo puoi fare, anche perchè se il fatto che il motore sia sconnesso possa implicare dei pericoli è consigliato.
Come fare è anche molto semplice, l'ultima spina, vicino al motore ha un semplice ponticello, quindi basta scollegare il motore in un qualsiasi punto che la macchina se ne accorge ma, più che un'emergenza io andrei al PLC per fare segnalare il problema e fermare l'impianto.
Ciao,
Virginio
