aquisto cpu
dice che la CPU è senza modulo di memoria (che dovrai acquistare a parte) poi parla di angoli inferiori rotti ma non so a cosa si riferisce.
Ma compare una bella VIPA che costa poco e va bene?
La scheda di memoria non è inclusa e gli angolari credo che siano quelli scheggiati della foto 3 in alto (non pregiudica il funzionamento).
Concordo con quanto scritto da Pigroplc, le VIPA sono compatibili al 100%.
Per l'alimentazione, se non sei attrezzato, puoi usare un alimentatore per portatili riciclato, solo la CPU la alimenti senza problemi.
Compatibili al 100% non proprio, alcune funzioni devi usare la sua libreria, e come affidabilità siamo lontani da siemens, però per scopi didattici concordo che può andare bene.
Se devi pero fare un investimento a scopi didattici pensa ad un S7 1500, anche se il TIA non mi piace è il futuro, mentre ormai il 300 è il passato.
Salve Ragazzi
Concordo con acquaman , le vipa per mia esperienza non sono prorpio compatibili al 100% , contando che man mano si impara si provano sempre cose piu' interessanti , starei in SIIEMENS .
In effetti a parte TIA a mio avviso avrebbe senso pensare ad un 1500 poiche' il 300 piano piano andra' a finire , e se uno deve imparare tanto vale partire con roba aggiornata.
Questo e' il mio modesto parere.
non sono d'accordo dan se poi vuole collegarsi alle cpu che ha in stabilimento il cavo serve.
si è cos'ì e la parte economica non è poi cos'ì fondamentale
quindi per riassumere prenderò la cpu ed il cavo di cui ho scritto sopra e se avro problemi col cavo ( mi hanno detto che non sempre funziona sul 64 bit) e col pc a 64 bit prendero un pc  a 32 usato ove installare step 7
grazie
